storing raambediening
cuba pete
lijst mankementen afgelopen 2 maanden
handremvoering
deurslot
wiellager rechtsvoor
temperatuursensor
En dit is probleem nummer zoveel....
Als het kouder weer is dan slaat de raambediening aan de bestuurderskant op tilt; de lampjes in de schakelaars knipperen en je hoort de relais schakelen.
Dit euvel stopt na ca 10 minuten, echter nu doet de raambediening van de passagiersruit (beide schakelaar) het niet meer.
Op het forum las ik dat iemand hetzelfde probleem had ca 2 jaar geleden. een oplossing is toen niet gegeven.
Is er iemand die er ook ervaring mee heeft en een oplossing heeft?
S60 2.4 140PK bj2001 comfortline
Oceanracer
Nieuwe deurmodule plaatsen.
wim de jong
Is er geen vocht/water ingesijpeld via de rubbers?
Water en elektronica zijn geen beste vrienden van elkaar.
Maar kan idd ook het moduul zijn wat een beetje rottig is.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
cuba pete
Ik ben geen electronica expert, maar het probleem treed alleen op bij temperaturen rond of beneden het vriespunt.
Het lijkt me niet aannemelijk dat vocht dan het probleem is?
Oceanracer
Gebruik de zoekfunctie anders even op "deurmodule" om te zien of er iets herkenbaars tussen zit.
mad
Oceanracer schreef:Gebruik de zoekfunctie anders even op "deurmodule" om te zien of er iets herkenbaars tussen zit.
Die deurmodule is een dure grap, ik had twee jaar terug dat het raam aan de bestuurderskant tijdens het sluiten maar weer eens helemaal op eigen initiatief open ging, waarna, als ik de knop maar vasthield het raam wel dicht ging. Na een half jaar is het euvel vanzelf opgelost... :roll:
XC70 D5 2009 Ocean Race
mad
cuba pete schreef:lijst mankementen afgelopen 2 maanden
handremvoering
deurslot
temperatuursensor
Dat zou ook zomaar de zekering kunnen zijn, al door laten meten?
Oceanracer
Ik had eerder eens een storing in mijn raamsluiting rechts achter. Ik kon hem vanachter het stuur wel omlaag bedienen, maar sluiten kon alleen via de knop op het portier.
Ik heb toen de deurmodule verwijderd (eerst paneel losmaken) en de module gedemonteerd en gereinigd. Ik was verbaasd over de hoeveelheid viezigheid in de unit. Nadat ik de boel weer heb gemonteerd geen storing meer gehad.
Hier heeft iemand nog een unit te koop: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=47127
cuba pete
Ik ben er inmiddels achter dat ook de spiegel aan de passagierskant het niet meer doet, de verwarming, de buitentemperatuursensor, verstelling.
Is er een electronica deskundige die mij kan vertellen of de spiegel ook gelinkt zit aan de bedieningsmodule?
De zekeringen heb ik nog niet gechecked, hier heb ik van het weekend pas tijd voor, maar het op tilt slaan doet hij nog steeds.
Ik zal dan ook gelijk de bedieningsmodule reinigen.
ik hou jullie iig op de hoogte
Morgenstond
Dat is inderdaad aan elkaar gelinkt. Ik denk net als Oceanracer dat de deurmodule kapot is, maar misschien is er sprake van een kabelkreuk of een loszittende stekker. Om daarachter te komen moet je het deurpaneel verwijderen.
De bron is dit topic.
cuba pete
Update:
Ik heb de deurpanelen losgehad en de stekkers etc behandeld met contactspray. De temperatuur sensor en spiegelbediening werkte daardoor weer, alleen het op tilt slaan van de module was niet verholpen.
Via de tip van Oceanracer een gebruikte deurmodule (van een V70) bij mede forummer Alexandretti gekocht.
Deze ingebouwd, (de vorm van de module week ietsje af tov de "oude", verschil tussen s60/V70?)
Daarna de ramen opnieuw laten initieren bij de dealer en voila, het probleem is opgelost.
De kosten voor deze reparatie waren ca 100 euro.
bedankt voor jullie reacties!
Oceanracer
Graag gedaan! Fijn dat het weer werkt. Jij blij en Alexandretti blij.
