Ik heb zojuist op marktplaats een nette set High Performance speakers gezien waarin ik interesse heb.
http://link.marktplaats.nl/523384007
De speakers passen erin maar gaan ze daadwerkelijk werken ? Met andere woorden zijn deze speakers niet voor een S60/V70 van een jonger bouwjaar wellicht ? Kan ik er zeker van zijn dat ze in mijn Volvo gaan werken icm een HU-803.
En wat is jullie advies omtrent de PA-200. Welke is beter de PA-200 of de -300 en wat is nou het verschil ?
Alvast bedankt !
Sander
sw_auto
Aankoop High Performance speakers
- bart simpson
PA 200 = 4x50 watt tegen PA 300 = 4x 75 watt
Dat van die niet aangepaste deurpanelen bevreemd me wat, zit er geen gat voor de hoge tonenspeaker ga je die ook nooit horen
Volvo for life
Ik krijg net bericht van de verkopende partij die mij weet te vertellen dat de set afkomstig is uit een V70 uit '06. Zou het in verband met de leeftijd geen probleem zijn om deze in mijn uit '02 afkomstige S60 in te bouwen ?
@ bart simpson
Thx !
@ bart simpson
Thx !
- Oceanracer
Een S60 heeft vaak die uitstekende deurpanelen die de V70 veelal niet heeft.
- bart simpson
Oceanracer heeft daar wel een punt, wat voor interieur heb je? die uitstekende panelen zijn er volgens mij vanaf stof/leer upwards
Volvo for life
- Oceanracer
Deze set juist wel, omdat het uitstekende deel van de speaker volgens de verkoper kan worden verwijderd. Dit is overigens voor mij nieuw, maar niet ondenkbaar.
Bij de Premium speakers zit aan die uitbouw ook een speaker vast en daar heb je die andere deurpanelen voor nodig. Zoals gezegd hebben de S60's die vaak wel al, terwijl de V70's die niet hebben.
- Oceanracer
Ik zou je trouwens nog willen adviseren BEIDE kabels bij de PA200 te bedingen. Want als je die los bij de dealer moet bestellen, ga je schrikken!
Het zou (kleine kans!) kunnen dat de benodigde kabels reeds aanwezig zijn.
- bart simpson
Bij het Svangen (stof vinyl) en bij de Kilen en Berghamn interieurs (volledig stof) zit dat paneel er niet std in
Volvo for life
- Oceanracer
Ik heb vol leder (oak) meer geen opgedikte deurpanelen. Maar ik heb dan ook een V70.
- bart simpson
klopt, maar dat was idd een verschil tussen de S60 en de V70
Volvo for life
- Oceanracer
Geeft niks, ik ben er heel blij mee.
Nog even wat anders:
Bij Volvos.nl kost een setje HP voor & achter € 249,50 en een PA200 doet € 150,00. Toegegeven, dat is € 50,00 duurder dan de aanbieder via Marktplaats, maar bij Volvos.nl krijg je dan wel de audiokabel erbij. Voedingskabel kennelijk niet, maar vragen staat vrij. Overigens zit de tweeter er dan weer niet bij.
Ja heb de Svangen bekleding erin zitten half leder... dus dat gaat zo niet werken in iedergeval is er een mogelijkheid om dat paneel eenvoudig aan te passen ?
@oceanracer
Aan welke prijzen voor beide kabels voor de versterker moet ik denken ? 100 euro en meer of ?
Goed dat jullie meedenken zo kom je nog eens wat te weten
@oceanracer
- Oceanracer
Je hoeft het paneel niet aan te passen. Je kunt dat rare uitstekende ding van de speaker verwijderen. Daarna past de speaker in ieder deurpaneel.
Die audiokabels zijn duur en bij mijn weten niet onder de € 100,00 te verkrijgen. Maar je kunt daar natuurlijk altijd even de dealer voor bellen.
Graag gedaan! Hoe denk je dat ik aan mijn kennis ben gekomen?
- JeroenSpock
Voedingskabel krijg je er bij volvos.nl niet bij. Signaal en luidspreker kabelboom wel.
Even kijken links van het stuur in de zekeringkast. Als nummer 17 (30A) er in zit ligt de kabel er al. Zit die zekering er niet dan moet je even 2 meter rood en 1 meter zwart draad halen, en op de sloop het stekkertje uit een auto knippen. En in de zekeringkast van de donorauto even een klemmetje uit de zekeringkast halen.
Die oortjes kunnen inderdaad van de luidsprekers af worden gepakt, heb ik hier vaker gezien.
Als je op de sloop of ergens anders de juiste panelen kan krijgen, het omwisselen in de auto is niet het moeilijkste en niet het meeste werk. Dat is de voedingskabel voor de versterker en het uitboren van de huidige luidsprekers.
@ Oceanracer
Ow dat is dan alweer een meevaller ! Neem aan dat het rare uitstekende ding er zit voor de geleiding van het geluid of iets dergelijks ? Van de week maar eens contact opnemen met de Volvo dealer.
@ JeroenSpock
Idd daar ga ik dan maar eens even achteraan of nr. 17 in mijn zekeringenkast zit.
@ JeroenSpock
- Oceanracer
Ik heb werkelijk geen idee wat de functie van dat rare uitsteeksel is! Het heeft in elk geval niks met het geluid uit de speakers van doen. Lijkt mij eerder iets om rijgeluid en tocht te vermijden bij de uitgebouwde deurpanelen.
