Mijn 1.6D heeft last van een motor die inhoudt (net als in de noodloop, maar dan zonder melding) danwel afslaat wanneer ik meer dan 2900 toeren draai. Ook lijkt het probleem bij nat weer,en een koude motor meer voor te komen, alhoewel ik dat niet met zekerheid kan zeggen. Als ik rustig wegrijd en mijn snelheid rustig opbouw, en dus ver onder die 2900 toeren blijf lijkt er niets aan de hand en rijdt de auto als vanouds, zelfs bij hoge snelheden op de snelweg (>150)Ik voel ook de turbo gewoon zijn werk doen, dus ik heb niet het idee dat ik in een turboloze auto aan het rijden ben. Ik moet de auto nog laten uitlezen ,maar ik heb geen zichtbare meldingen op mijn display.
Op sommige dagen is er niets aan de hand, en voelt de auto net zo pittig als voorheen
iemand enig idee?
motor slaat af/houdt in bij hoge toeren (>2900 toeren)
heb je al even gekeken naar je verstuivers? mijn pa heeft dit probleem ook gehad, bleek dat de afdichting van een van de verstuivers niet goed was. Hierdoor was ook de brandstofdruk niet goed omdat hij zo druk verloor. Bij het gasgeven zag je letterlijk diesel tussen de afdichting verstuiven. Brandplaatje en O ring toen vervangen van de verstuiver en toen was het probleem opgelost. Deze 1.6 diesel is erg gevoelig hiervoor.
Volvo s40 2.0d 2005 km stand 390.022
- V50-Mart
ok, goeie tip, neem ik mee naar de dealer. nog meer tips? probeer met mogelijke zaken naar de dealer te gaan, om te voorkomen dat ze mijn halve auto vernieuwen zonder iets op te lossen :
tot dusver de mogelijkheden :
-verstuivers afdichting
- turboslang scheurtje
- brandstoffilter
- brandstoffilter
Mart, ik heb gevonden waar ik mijn obd2 reader gekocht heb. Het merk is autophix en ik heb deze in 's-Gravendeel (Zuid Holland) gekocht bij het bedrijfje OBD partner. Hij kost 99 euro bij hun. Ze testen meteen of hij op jouw auto werkt. Hier de gegevens:
OBD-Partner.nl
Mijlweg 61 a
3295KG 's-gravendeel (toon op kaart)
Tel: 078-6450807
OBD-Partner.nl
Mijlweg 61 a
Tel: 078-6450807
