ik heb een automaat en heb hier een vraag over.
bij de pook zit een knopje shiftlock overdrive.
deze is ingedrukt en wat heeft deze voor funktie.
volvo v40 automaat SHIFTLOCK OVERDRIVE vraagje
- dutchlimits
The shift lock means you can shift out of Park when the car isn't running. This shift lock is a safety device so you can't take it out of Park accidentally. The shift overrides this.
Dus in andere woorden:
Als je motor uit staat, en je de auto wilt rollen, dan is dit knopje essentieel.
xxbv92
Ik heb dat knopje ook een keer ingedrukt, resultaat was dat de sleutel niet meer uit het contact ging en de automaat keuzehendel zonder weerstand door de p r d n 2 3 standen ging, uiteindelijk met een tangetje weer uit de ingedrukte positie moeten trekken, kun je toch schakelen als er problemen met de bak zijn
-voorheen-
Kadett C coupe 1.2 '78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
S40 1.8 automaat '99
S40 2.4 geartronic '06
-momenteel-
Knal passion rooie V40 t2 '16 'de towmaat' 225 PK 400 NM
Knetterende monza blauwe Opel kadett C coupe met Volvo b230a motor, Volvo m47 5 versnellingsbak, 4 x motorfiets carburateur, Volvo 240 Achteras, Volvo 240 schijfremmen ‘78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
