vanmorgen even met de auto weg sta op een parkeerplaats wil weer verder rijden maar de auto wil niet meer voor of achteruit.
het gaat om een s60 bwj2001 met 153000 op de klok.
ik kan met draaiende moter alle versnellingen in leggen zonder te koppelen en er gebeurt niks.
iemand een idee wat het kan zijn?
auto staat nu bij de garage hoor maandag meer.
groet ptrs60.
auto wil niet voor of achteruit meer.
of je koppeling is ter ziele of er is iets los tussen je pook en je bak. Dus dat je wel de pook beweegt maar niet schakelt. Of voel je dat ie in de versnelling gaat? Dan is het denk ik de koppeling
- Johan s60
Wellicht blijft je koppelings (master) cilinder hangen door de kou (vocht in het hydr. systeem), en zodoende je koppeling (deels) ontkoppeld.
Dit systeem doorspoelen met verse remvloeistof
- Oceanracer
Inderdaad laten ontdooien en remvloeistof verversen. Je koppeling gebruikt namelijk diezelfde vloeistof.
- Oceanracer
Zo lees je dit nooit, en nu ben jij al de tweede binnen een maand! Vage materie.
- arjen
Ik wilde zojuist wegrijden.
Krijg de auto niet in een versnelling.
Als ik de auto uit zet en in een versnelling doe dan weer starten, komt er wel bewiging in de auto.
Help..................
1e Citroen BX 1.4 uit sept 1988
2e Honda Civic 1.5 3drs uit mei 1986
3e Honda Civic 1.5 5drs uit jun 1995
4e Volvo s40 1.8 uit okt 1997
5e Volvo s60 2.4 140 pk uit okt 2001
6e Suzuki Alto uit 1998
7e Honda Accord 2.0 uit 2009
8e Honda Logo uit 1999
9e Toyota yaris uit 2008
10e Peugeot 108 uit 2014
11e Volvo S60 Nordic+ 2017
12e Volvo xc40 -2021
13e S60 B3 Inscription 2021
14e Hyundai i10 2018
15e Volvo s60 T6 2024
- Oceanracer
Hoofdcilinder vast door de kou...
- arjen
Na de auto een tijd met draaiende motor te hebben laten staan,(warm worden), deed alles het weer goed.
Zelf heb ik het vermoeden dat verouderde rem/koppelingsvloeistof de boosdoener is. Te veel vocht + kou=bevriezen. Auto stond in carport met flinke koude wind en sneeuw wat de carport inwaaide.
Nadat alles werkte een stukje gereden en auto in open parkeergarage gezet. Na een uur of 6 bleek alles nog goed te werken.
Deze week zowieso de remvloeistof maar laten vervangen.
- Oceanracer
Dat lijkt mij de juiste probleemstelling & oplossing!
Gast
Ai, zoveel vocht (water) in je remvloeistof dat de boel bevriest?
Wat als het zo heet wordt dat dit vocht gaat koken? Juist geen remmen meer.....
Gast
Volgens mij zit het in het zelfde potjes, maar waarschijnlijk niet doorgespoeld bij koppelingscilinder.
Bij mijn weten besteed @Arjan voldoende aan onderhoud......... Dus dan is dit extra zuur.
- Oceanracer
Potje is inderdaad één en wordt inderdaad niet doorgespoeld. Dus als alleen de remleidingen worden afgetapt bij het vervangen van de remvloeistof, maakt dit voor de koppeling niet uit, maar Arjan kennende, gaat dit goedkomen.
