koude tocht bijrijder
alexandretti
Beste forumleden, ik ben net terug uit Duitsland en heb een flinke rit gemaakt met mijn broer als bijrijder.
De verwarming stond hoog maar mijn broer klaagde over koude lucht bij zijn benen.
Nadat we gewisseld hadden ,had ik er inderdaad ook last van en kon niet peilen waar die koude lucht nu uiteindelijk vandaan kwam, maar het kwam ook uit het handschoencompartiment.
Het verwarmingsrooster links onderaan bij de voeten gaf wel warme lucht.
Heeft iemand iets dergelijks meegemaakt?
JeroenSpock
Mijn S60 doet zoiets bij de bestuurderskant, ergens bij het stuur. Kan ook niet precies voelen waar het weg komt maar het is er wel.
Morgenstond
JeroenSpock schreef:Mijn S60 doet zoiets bij de bestuurderskant, ergens bij het stuur. Kan ook niet precies voelen waar het weg komt maar het is er wel.
Misschien via de rubberen ring aan de onderzijde van de stuurkolom?
dutchlimits
Je moet je raam wel dicht doen jeroen :lol:
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
JPV70
Hier Heb ik ook last van gehad. Was erg lastig vast te stellen waar het vandaan kwam! Totdat ik dit vertelde aan de universele airco onderhoudsmonteur bij een reguliere controle van het syteem. Hij wist direct wat ik bedoelde en had zelfs het benodigde materiaal bij zich, komt veel voor volgens hem. Bij mij was het dus een defecte temperatuursensor in de luchtleiding. Hierdoor dacht de airco dat hij onvoldoende koude lucht blies en deed enorm zijn best om dit wel te doen. De airco draaide hierdoor continu. Sensor zit onder het dashboard aan de bestuurderszijde en bestaat uit een lange plastic houder met in de punt de sensor. Was € 25,- om te vervangen. Proberen waard wellicht?!
V70 D5 -Black sapphire metallic- (185pk -> VolvoTune 227pk) 2007, geartronic
V70 XC 2.4T -Silver metallic- (200pk) 2001, automaat
V70 2.4i -Dark grey pearl- (170pk) 2000, automaat
S60 D5 -Dark grey pearl- (163pk) 2003, handschakel
holland850
Hallo,jullie zijn niet de enige die last hebben van tocht via de handschoenkastje ?
Mijn vrouw klaagde er ook over deze weekend.
Maar het bleef ook als ik de airco uitzette
Groetjes Henk
vincent65
De airco werkt toch helemaal niet met deze temperatuur dacht ik.
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Volvo V70 170pk aut.
JeroenSpock
Jawel toch? Zet de ontwaseming maar eens aan, kijk hoe snel die voorruit droog is.
alexandretti
JPV70 schreef:Hier Heb ik ook last van gehad. Was erg lastig vast te stellen waar het vandaan kwam! Totdat ik dit vertelde aan de universele airco onderhoudsmonteur bij een reguliere controle van het syteem. Hij wist direct wat ik bedoelde en had zelfs het benodigde materiaal bij zich, komt veel voor volgens hem. Bij mij was het dus een defecte temperatuursensor in de luchtleiding. Hierdoor dacht de airco dat hij onvoldoende koude lucht blies en deed enorm zijn best om dit wel te doen. De airco draaide hierdoor continu. Sensor zit onder het dashboard aan de bestuurderszijde en bestaat uit een lange plastic houder met in de punt de sensor. Was € 25,- om te vervangen. Proberen waard wellicht?!
Is deze wellicht los te verkrijgen en in te zetten of moet dit ook weer softwarematig gereset worden?
w.stif
Tjee wat een verhaal van JPV70.
Ik moet ook zeggen dat als ik een uur met de volvo heb gereden ik ook koelere lucht bespeur op mijn voeten.
Bij de volgende onderhoudsbeurt zal ik dit ook even opnoemen, al staat die in december geplant.
Nissan QQ 1.6 black FWD 2008
BMW 520i lci e60 RWD black 2009
VOLVO V70 D5 FWD AUTOMAAT VENETIAN RED PEARL 2002 verkocht
VOLVO V70 D5 AWD GEARTRONIC MISTRAL GREEN METALLIC 2002 verkocht
AUDI 80 CS 1.6 FWD AUTOMAAT KALAHARI BEIGE 1985
Oceanracer
JeroenSpock schreef:Jawel toch? Zet de ontwaseming maar eens aan, kijk hoe snel die voorruit droog is.
Komt omdat de blower met vol vermogen langs de voorruit blaast. Bij deze temperaturen slaat echt je compressor niet aan. Zou niet best zijn, wat dan ging de boel echt kapot.
mad
Het opnieuw inregelen van de kleppen van de verwarming kun je bij de dealer laten doen, en er is zelfs een update voor beschikbaar. Het wil ook wel eens helpen als je links alles vol heet openzet en rechts alles vol koud openzet en dat een paar minuten laat draaien. Daarna andersom.
XC70 D5 2009 Ocean Race
alexandretti
mad schreef:Het opnieuw inregelen van de kleppen van de verwarming kun je bij de dealer laten doen, en er is zelfs een update voor beschikbaar. Het wil ook wel eens helpen als je links alles vol heet openzet en rechts alles vol koud openzet en dat een paar minuten laat draaien. Daarna andersom.
Kijk , dat is een handige tip en nog gratis ook, ga ik snel eens proberen!
BlackcurrantV70
Raar, ik krijg net hete voeten in mijn V70 tijdens lange ritten, heb in Dec de stelmotoren laten calibreren, maar heeft niet echt geholpen.
Calibratie kostte ongeveer 30euro
