Hallo allemaal.
Wie kan me heel vlug vertellen welke lamp er in een standaard koplamp van een V70 uit 2001 zit? H1, H4 of H7? Ik zag vanochtend dat ik er een kapot heb en wil er straks gelijk een nieuwe in zetten. Alleen geen zin om met deze kou twee keer de zaak open te moeten trekken. Het is overigens de rechterkoplamp. Moet dan het pijpje voor de ruitenwisservloeistof verwijderd worden?
M.v.g.
Welk lampje?
- dutchlimits
h7 (als het goed is is je fel licht en dim licht apart)
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
- RicoK
Ik weet niet of je je auto in onderhoud hebt bij de dealer, maar veel dealers willen nog wel eens bij wijze van service een lampje gratis vervangen.
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 02-2001 - Ash Gold Metallic - HU-603 - GROM-audio - 16"; Mimas zomer en 16"; Mimas winter
jpwg001
Hoi Rico... ik heb hem niet bij een dealer. Ik ga het zelf proberen. Die hals moet er wel of niet af? Is dat een kwestie van trekken of komt er meer bij kijken?
MN-NL
Die hals kan je zo losklikken en opzij duwen. Dat stelt niets voor.
Dan:
- Rubber dop van de lamp af;
- stekker van de lamp af;
- klemmetje loshaken;
- lamp verwijderen;
- monteren: bovenstaande van onder naar boven
Spiegeltje wil helpen om te zien hoe het zit....
Marc
Dan:
- lamp verwijderen;
Marc
- dutchlimits
Lampje vervangen is het makkelijkste wat er is. Je handen moeten alleen niet te groot zijn. controleer wel altijd of je lichtbeeld nog wel klopt (niet te hoog, niet te laag). Even voor de auto kijken of bij een muur parkeren, ik kom helaas zo vaak mensen tegen die mij verblinden met hun koplampen omdat ze te lui zijn om die dingen goed te stellen.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
jpwg001
Klopt. Het lampje moet goed in de uitsparingen vallen. Dat controleer ik altijd.dutchlimits schreef:Lampje vervangen is het makkelijkste wat er is. Je handen moeten alleen niet te groot zijn. controleer wel altijd of je lichtbeeld nog wel klopt (niet te hoog, niet te laag). Even voor de auto kijken of bij een muur parkeren, ik kom helaas zo vaak mensen tegen die mij verblinden met hun koplampen omdat ze te lui zijn om die dingen goed te stellen.
jpwg001
Thanx!! Dan gaat dat lukken. Ben altijd een beetje huiverig om iets kapot te maken...MN-NL schreef:Die hals kan je zo losklikken en opzij duwen. Dat stelt niets voor.
Dan:
- lamp verwijderen;
Marc
- Gerardf
Ik pak er altijd even het instruktie boekje bij. Daar staat precies in naar welke kant je de veer moet duwen en welk nokje van de lamp naar boven moet. Alles gaat altijd op de tast, ze af en toe willendat je ogen in je vingers had.
Volvo V60 D6 PHEV 2013
Volvo V70 2.4 D Edition II 2005
jpwg001
Rechts staat er ook in??Gerardf schreef:Ik pak er altijd even het instruktie boekje bij. Daar staat precies in naar welke kant je de veer moet duwen en welk nokje van de lamp naar boven moet. Alles gaat altijd op de tast, ze af en toe willendat je ogen in je vingers had.
- dutchlimits
jpwg001, zelfde procedure
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
jpwg001
Snap ik, maar was benieuwd naar een tekening van de ruitenwisservloeistofreservoiropeningsverlengpijpje (of iets in die trant. Dit woord scoort bij wordfeud!).dutchlimits schreef:jpwg001, zelfde procedure
- dutchlimits
jpwg001, Ja die heb ik er ook voor zitten, moet je helaas tussen werken, het is krap maar is te doen
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
- Gerardf
Ik gebruik altijd Philips lampjes, op eenopel eens lampjes van een ander merk geprobeert maar toen kon ik na een maand weer een lamp vervangen.
Ik neem altijd de variant die langer meegaat. Het is een behoorlijk gepiel om de lamp er in te krijgen en ik doe dit dan ook het liefst zo min mogelijk.
- Oceanracer
Philips Premium geven 30% meer licht en hebben een langere levensduur. Moet zeggen dat ik het daar wel mee eens ben.
bartv70
Je bent de S vergetenjpwg001 schreef:Snap ik, maar was benieuwd naar een tekening van de ruitenwisservloeistofreservoiropeningsverlengpijpje (of iets in die trant. Dit woord scoort bij wordfeud!).dutchlimits schreef:jpwg001, zelfde procedure
V70 2.4D Rica 198pk MJ2004 242.000km..260.000km ....280.000km
Er is genoeg voor ieders behoefte, er is niet genoeg voor ieders hebzucht , Liever gelast dan geleasd
- JeroenSpock
Het gaat toch je dimlicht? Daar kan ik zo bij (bij de S60), rechts en links. pas als ik rechts de richtingaanwijzer moet vervangen, dan moet dat pijpje er even af, maar die trek je gewoon recht omhoog.
Dimlicht is bij de S60 aan beide kanten goed bij te komen.
- BlackcurrantV70
Mijn Philips H7 extreme power gingen er in Feb 2011 in en in Nov al 1 lamp stuk.
Philips emailtje gestuurd en netjes 2 nieuwe lampen gekregen.
