Merkwaardig probleem dimlicht
Geplaatst: 23.03.2006 - 23:54
door IkeV70
Ik heb sinds een paar weken een probleem met mijn linker dimlicht. Regelmatig (niet altijd) doet het dimlicht het niet na starten. Melding op de bc, oranje uitroeptekentje. Maar na enkele meters rijden (en dan bedoel ik een meter of 5) springt het licht alsnog aan. Vervolgens blijft het gewoon zonder haperingen branden. Bij de volgende keer starten van de motor begint de storing weer opnieuw. Het lampje heb ik een paar weken voor de storing nog vervangen.
Iemand enig idee wat hier aan de hand zou kunnen zijn?
Geplaatst: 24.03.2006 - 08:43
door mawi
Het zou oxidatie kunnen zijn van de contacten. Je kan proberen de lamphouder en de contactpunten van de lampunit schoon te maken en in te smeren met zuurvrije vasaline
Geplaatst: 24.03.2006 - 17:41
door NOS
of het lampje er net niet recht ingezet?
Geplaatst: 28.04.2006 - 01:46
door 2403l
Soms zitten de stekkers van de lampen zo vast dat je ze erg heen en weer beweegt of ze eraf te halen. Hierdoor komt er meer ruimte op de stekkerverbinding. Even de stekkerverbinding dicht knijpen met een tangetje kan helpen, zodat de stekker weer stroef over de lamp gaat. (als dit het probleem is natuurlijk)
Geplaatst: 08.05.2006 - 00:06
door gardacus
Ga uit van oxidatie. Keer goed met contactspray of met een fijn schuurpapiertje reinigen
Geplaatst: 08.05.2006 - 01:26
door IkeV70
De oplossing beschreven door 2403l heeft het probleem verholpen.
