Storing pdc achter
The Soldier
Na het verwijderen van de achterbumper en het opnieuw monteren hiervan krijg ik in de display een melding dat de pdc niet meer werkt. De multistekker achter de bumper is losgeweest en weer vastgeklikt verder niets.
Mijn auto moest vandaag toch voor een sw update en de monteur kon in het systeem zien dat de pdc unit niet verbonden zou zijn met de sensoren. Nogmaals loshalen en vastklikken van de stekker was geen oplossing.
Omdat ik zelf de bumper en stekker los heb gehad kan ik het probleem niet bij volvo neerleggen, maar wellicht kent iemand dit probleem en hebben jullie de gouden tip...?
least
Bij mij is de Pdc achter na een bumperklever ook defect geweest: was er een kabelbreuk. Misschien een draadje losgekomen door stekker los te maken?
nadenkend over weer een Volvo: V90
The Soldier
Is er bij jou een nieuwe kabel op gekomen? Het zou kunnen dat een draadje bij de stekker ietwat los is gegaan door het trekken aan de stekker, het was behoorlijk koud in toen de stekker werd verwijderd.
V70 D5 Momentum 2008 M6
least
Ja, dat denk ik wel, als leaserijder zie je daar niet zo veel van...
The Soldier
klopt, ben ik normaal ook gewend, maar de Volvo is mijn privé auto :) :(
The Soldier
Probleem is nog aanwezig. Vida herkend pdc unit niet. Kabels doorgemeten en er lijkt geen spanning te staan op de kabel. Zou vanuit de ECM (?) kunnen komen volgens dealer.
Misschien laat ik volledige reload van sw uitvoeren.
Iemand anders nog een tip?
sbv
Zekering ?
Kabelbreuk ?
The Soldier
Eindelijk gevonden en opgelost. Er bleuk geen spanning op de Park Assist Module te staan. Deze krijgt voeding vanuit de CEM onder het dahboardkastje. Het euvel opsporen bleek het gerote probleem, de oplossing bleek een kabel van € 1,- die opnieuw is getrokken (ipv nieuwe kabelboom) en de pdc werkt weer als een zonnetje. Had niets te maken met demontage achterbumper bleek later, maar deed zich voor onmiddelijk na de- en montage van de bumper. Wellicht toeval.
