3x de verkeerde radiocode ingevoerd, en nu???
Manta 24v
Ik heb bij mijn volvo v90 uit 1998 de accu leeg gehad. Natuurlijk geen radiocode bij de hand. Op de radio zat een sticker waar de code op heeft gestaan. Ik kon daarop nog lezen dat deze met een 3 begint en met een 4 eindigd dus dacht ik alle combinaties proberen maar. Tot de 3e keer.
Nu staat er OFF in beeld. Inmiddels heb ik de radiocode via de oude eigenaar weten te achterhalen.
Wat nu ? Hoe krijg ik OFF uit het scherm en de code er weer in?
MarioC70
uur aan laten staan met contact aan..
stand twee van contact
eerst op contact tot lampjes branden ,oliedruk lampje enz en dan terugdraaien naar stand twee met de radio aan,uurtje wachten en de code opnieuw invoeren.
marcanon
Als je alle 99 opties moet proberen en na iedere 3 pogingen een ur moet wachten gaat het nog wel ff duren.
kun je de code niet via de dealer opvragen.??
nu: Volvo XC90 D5 185pk
Saab 93 1.8t cabrio
oud: V50 1.8
V40 1.8
arjan_de_jong
hij zegt dat hij de juiste code ondertussen heeft gekregen van de vorige eigenaar.
ik schrok ook even de eerste keer maar gelukkig zat de pas met de radiocode nog bij de papieren...
Volvo V70 D5 2004 503,000km
Peugeot 205 1.3 rallye 1990
Suzuki SC100 1.0 1980
Suzuki Alto 0.8 1984
marcanon
@arjan_de_jong: ik had daar overheen gelezen.
Mooi dat hij toch de code heeft, dan kan ie straks toch gewoon weer luisteren.
Saab 93 1.8t cabrio
oud: V50 1.8
V40 1.8
Manta 24v
Ik ga het proberen, staat nu aan ;-)
Heb afgelopen zaterdagavond de radio onder het rijden ook wel dik een uur ''aan'' gehad maar dat hielp niks.
Manta 24v
De radio staat nu na ruim een uur nog steeds op off. :(
gsx750r
Manta 24v schreef:De radio staat nu na ruim een uur nog steeds op off. :(
MarioC70 zegt één uur aan laten staan (wat natuurlijk best juist kan zijn) maar ik heb even wat rond gegoogled en ik kwam op meerdere plaatsen tegen dat hij minstens twéé uur aan moet staan alvorens je de code weer in kunt voeren.
Dus misschien moet je toch nog even wat meer geduld hebben.......
Rob
MarioC70
je moet de radio wel op de aanstand zetten,anders werkt het natuurlijk niet.
Je ziet dan in het display code staan.
MarioC70
Als het niet lukt,met de productiecode naar de dealer gaan,die kunnen het voor je opvragen als je het niet meer weet!
Die code staat op het frame van de radio,wel je kentekenbewijs meenemen .
Volgens mij was het ook twee uur. We lieten 'm altijd ergens staan met de acculader erop en na verloop van tijd vroeg de radio weer om de code. Maar laat de radio aan, kijk na een uur en als 'ie het nog niet doet moet je langer wachten
gsx750r
Ik heb zojuist de stoute schoenen maar even aangetrokken en van de S40 de accu losgekoppeld. Even gewacht en toen weer aangesloten en ......... de radio vroeg meteen om de code !
Ingevoerd en hij speelde weer.
Maar let op: in dit geval praten we dus niet over een radio waarbij eerst 3x een foutieve code is ingevoerd.
Maar ben je het wachten beu, baat het niet dan schaadt het niet !
Rob
gsx750r
Nog even verder gesnuffeld en de wachttijd blijkt inderdaad twéé uur te zijn.
De tekst uit een Engelse gebruikershandleidng voor de SC813
After three unsuccessful coding attempts the set will lock and remain locked for two hours. "OFF" is displayed
During this waiting period:
· the battery must be connected *)
· the ignition key must be turned to position I
· the unit must be turned on
Make sure the headlights are turned off to help prevent battery drain (please refer to page 26 for
information on turning the headlights off).
Enter the code again once this time has elapsed.
*) mijn suggestie van de accu loskoppelen zal dus in dit geval wel niet werken !
Rob
Renkel
@Rob: Klopt.
@Manta 24V: ik heb ook een SC805, 2 uur op contact laten staan, dan verschijnt vanzelf weer 'code' op het display. Succes. Begint de code nog steeds met een 3?
S40 2.0 ltr. '98, Luxury line
Nissan Sunny 1.4LX
Manta 24v
Ja gelukt! Gisteravond tegen 12en vroeg de radio om de code! De code ingevoerd die ik heb van de oude aigenaar en hij speelt weer!
Bedankt!
MarioC70
Mooi,soms duurt het een uur en soms iets langer,gelukt dus!
