Pagina 1 van 2
Koplampwisser hapert
Geplaatst: 09.02.2012 - 11:49
door Buurtje
Een koplampwisser van mijn V40 1,9D MY02 hapert. Hij blijft soms rechtop staan en zeker met dat zout op de wegen (en dus ook op je auto) is goed te zien dat ie het soms niet goed doet.
Het euvel is begonnen met de kou van de afgelopen dagen.
Heeft iemand hier ervaring mee? En wat zou ik eraan kunnen doen? Is het wachten tot het warmer wordt, of is ie aan zijn eind?
Alvast bedankt
Geplaatst: 09.02.2012 - 15:01
door rvo033467
Waarschijnlijk wissermotor kapot.
Geplaatst: 09.02.2012 - 15:18
door Buurtje
@rvo033467: Helemaal stuk is ie niet, want hij doet het half wel/ half niet. Of zijn dat de voortekenen van helemaal stuk?
Geplaatst: 09.02.2012 - 15:31
door Iroll
Kan aan een draadbreuk liggen of een stekkertje wat slecht contact maakt. Probeer eerst eens het stekkertje te reinigen met contactspray. Anders is er een sleepcontact slecht in het motortje zelf. Dan zal je moeten kijken of je het motortje open kunt maken en de sleepcontacten te reinigen met een gummetje.
Geplaatst: 10.02.2012 - 11:04
door Bart Giesen
Ironisch... Wilde net een topic aanmaken. Ik heb ook sinds gister dat mijn linkerwisser hapert. Als ik de stekker demonteer zie ik totaal geen vormen van oxidatie.
Het stomme is, als ik de wagen op contact heb staan en de stekker van de wissermotor ontkoppel en weer aansluit, maakt deze een korte beweging. Als ik dit bij wijze van spreke 50x zou doen (stekker ontkoppelen en weer aansluiten) maakt de wisser zijn complete slag.
Iroll, nog gefeliciteerd
, maar ik begrijp dat je de motor kunt demonteren (lees openwerken)?
Niet dat het er toe doet maar betreft hier ook een S40 115pk 2002.
Geplaatst: 10.02.2012 - 11:14
door Buurtje
Bij mij zag je dat de motor inderdaad ook nog een klein slagje maakte, zodat alleen over een klein stukje bovenin het bereik nog 'geveegd' werd.
Vandaag een goede dag: hij doet het weer (voor zolang het goed gaat)
Geplaatst: 10.02.2012 - 12:55
door dutchlimits
Ik zou 'm toch ff nachecken als ik jou was. Mijn l. spatbord knipperlicht deed het niet meer een tijdje geleden, ik denk nou ff lampje verwisselen.. niet dus! niks nada.. Dus had ik de stekker bekeken, allemaal corrosie.. ik had de stekker blank gemaakt en hij deed het weer.
Geplaatst: 11.02.2012 - 20:20
door Bart Giesen
Geplaatst: 13.02.2012 - 07:31
door Buurtje
@Bart Giesen: Zoals mijn nuvolgende opmerking al doet vermoeden, ben ik zeker geen expert te noemen als het op dit soort dingen aankomt, maare..... zijn die foto's allemaal van het motortje is vieze staat, of hoort die vieze drab (laatste foto) er te zitten?
Geplaatst: 13.02.2012 - 08:41
door Bart Giesen
Nee, dat is vet en dit hoort!... Logisch ook wel, gezien je met draaiende delen werkt.
Geplaatst: 15.02.2012 - 13:31
door MarvinD
Het zijn verschrikkelijke dingen, ik heb er aan 5 mogen prutsen maar allemaal oud en stoek! Ik zou zeggen.....eraf!
Geplaatst: 15.02.2012 - 14:38
door Buurtje
@MarvinD: Ik ga ze er zeker niet afhalen. Gezien de hoeveelheid viezigheid die er bij mij ineens niet meer van de lamp werd schoongeveegd, zie ik de toegevoegde waarde absoluut! Vind het ook echt des Volvo's.
Maar te lang prutsen vind ik ook verschrikkelijk. Dan liever een nieuwe/andere monteren.
Geplaatst: 15.02.2012 - 15:49
door dutchlimits
Mijn vriendin vindt de koplamp wissertjes er belachelijk uit zien.. ik heb ze er niet op tenminste
Geplaatst: 16.02.2012 - 01:56
door Bart Giesen
Vrouwen en techniek...
Maar eraf?! Ik vind ze GE-NI-AAL!!! Zie ik me buren met een doekje de koplampen schoonmaken, is sproei 1x en klaar is Bart
Ennuh dat prutsen heeft mij ruim 200e bespaart
Vind het wel gezegend :p
Geplaatst: 11.08.2012 - 19:25
door eouwehand
Bij mij blijft de linkerwisser sinds kort ook omhoog staan. Vandaag de boel gedemonteerd en het motortje opengemaakt. De staat is hetzelfde als bij Bart. Wel rook ik een verbrande lucht wat misschien kan duiden op een kapot motortje. Ook draait bij mij het motortje heel even wanneer ik het stekkertje terug monteer. Tevens even aangesloten op de rechterwisser maar ook daar geen draaiend motortje.
Misschien is er inmiddels al een oplossing voor handen bij een van jullie?
Geplaatst: 12.08.2012 - 10:23
door laheije
Ik heb ook het probleem dat hij niet meer wil.
Opengemaakt en ik zag dat de koperen geleide plaatjes, te zien op de laatste foto van Bart Giesen daar waar het blauwe vierkantje zit dat die koperen banen niet tegen elkaar kwamen als je het motortje liet draaien. Ik heb toen dat vierkantje zo geplaatst dat 2 koperen plaatjes tegen elkaar zaten en het motortje liep weer, alleen niet voor lang want hij deed het precies 3x en toen niets meer.
Weet iemand waar dat blauwe vierkantje op de laatste foto onder het motortje moet zitten, is dat waar het nu zit op de laatste foto.
Huub
Geplaatst: 12.08.2012 - 19:46
door eouwehand
laheije schreef:Ik heb ook het probleem dat hij niet meer wil.
Huub
Bij mij zat het "blauwe vierkantje" op dezelfde plek als op de foto. Ik moet zeggen dat ik het een nogal simpele oplossing vind, maar denk dat het juist dient om de twee koperen plaatjes niet tegen elkaar te laten komen.
Geplaatst: 12.08.2012 - 20:50
door laheije
Ik weet niet maar ik zie op de een na laatste foto het blokje ergens anders zitten namelijk meer nar links en het duwt de koperen stripjes naar boven toe.
Huub
Geplaatst: 13.08.2012 - 12:09
door eouwehand
laheije schreef:Ik weet niet maar ik zie op de een na laatste foto het blokje ergens anders zitten namelijk meer nar links en het duwt de koperen stripjes naar boven toe.
Huub
Klopt daar zat het bij mij ook toen ik het huis openmaakte.
Geplaatst: 13.08.2012 - 14:35
door Buurtje
@eouwehand: wilde ik net antwoorden dat het probleem zich bij mij niet meer voordoet ( al geruime tijd), zie ik ineens mijn rechterkoplampwisser omhoog staan :bad-words: :bad-words:
Aangezien ik het druk genoeg heb (werk, verbouwing thuis) ga ik voorlopig geen motortjes uit elkaar prutsen. Wellicht dat ik de contacten eens met contactspray onder handen neem....
Het topic nalezende: dan maar niet in de smaak vallen bij de vriendin van @dutchlimits , maar no way dat ik ze er af haal. Daarvoor is het een te briljante uitvinding. :p
