Achteruitrijlichten
- arjan_de_jong
Weet niet of je makkelijk bij schakelaar op de bak kan maar dan kan je die door meten.
Weet niet of je het weet maar hij is niet verplicht voor bouwjaar 1997
Volvo V70 D5 2004 503,000km
Peugeot 205 1.3 rallye 1990
Suzuki SC100 1.0 1980
Suzuki Alto 0.8 1984
- Msuidgeest
Het gaat niet om de verplichting overeenkomstig een bepaald bouwjaar maar om de werking: als het erop zit moet het voor de APK functioneren.
Maar het zou zomaar de schakelaar in de bak kunnen zijn.
- wim de jong
In mijn volvo 945 polar zat ook een M90 versnellingsbak, zelfde als in de 965.
Hier een plaatje:
http://www.volvopartswebstore.com/showA ... rchString=
De reverse switch [ item 3] zit aan het eind, nagenoeg onderop......je kan er zo bij, ff plugje loshalen, en ohms doormeten in zijn achteruit!
Meet je oneindig: switch kapot,
meet je 0 Ohm, switch oke.
Daarna meten of een van de twee draadjes +12V is met contact aan, zoniet: zekering!
Dan desnoods met een los draadje waar 12V op staat op de andere prikken, dan moeten je lampjes gaan branden.
zo moet je eruit kunnen komen.
Hier een plaatje:
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- arjan_de_jong
Idd beginnen bij schakelaar.
Enne achteruitrijverlichting hoeft het echt niet te doen voor 1997 ook al zit het er op. Dat iet moet werken als het er op zit is al erg oud...
Natuurlijk wel zo makkelijk als het werkt.
- whitehorsekart
Bij mij was het ook de schakelaar, MY 1996 - 940 estate met B230FK motor en 1998 M90 versnellingsbak. Is redelijk makkelijk te bereiken, maar je moet twee draadjes omsolderen om dat Volvo tegenwoordig een vervanging levert. (Zitten erbij als je hem bij de dealert koopt)
