Ik heb zwarte roofrails, maar wil deze zilverkleurig hebben. Mijn voorkeur gaat er naar uit om ze te laten poedercoaten.
Weet iemand waar de roofrails van gemaakt zijn, aluminium of toch van kunstof? Is het moeilijk / kost het veel werk om de roofrails te demonteren?
Ik heb de zoekfunctie gebruikt, maar kan geen antwoorden vinden.
Roofrails V70 MY2011 - Welke materiaal en hoe demonteren?
- bart simpson
daarvoor moet in principe je hemel eruit, ze zijn van metaal met kunststof eindstukken
Volvo for life
Oei da's minder ...
Schrijf je 'in principe' omdat je het niet zeker weet, of bedoel er iets anders mee?
Volvo XC40 T5 Recharge R-Design Automaat (2020)
BMW X1 E84 sDrive 20iA xLine Automaat (2014)
Volvo V70 T4 Momentum Handgeschakeld (2011)
BMW E91 325i Executive Handgeschakeld (2006)
- bart simpson
je kunt ze ook afplakken en ze op het dak spuiten
Volvo for life
Mijn voorkeur gaat naar poedercoaten. Maar als de hemel eruit moet, om de roofrails te demonteren, dan is het me dat niet waard. Bij poedercoaten moeten de roofrails namelijk de oven in.
Dan is afplakken en ze op het dak spuiten een goede optie. Een keer per jaar komt een dakkoffer 2 weken bovenop de V70; intensief worden de roofrails dus niet gebruikt. Blijft spuitwerk (mits goed uitgevoerd) na een paar jaar mooi?
- bart simpson
nee, eerst primer, daarna kleur en dan nog blanke lak spuiten zie ik niet duurzaam gebeuren
Volvo for life
- V70 momentum
Zou je ze kunnen wrappen?
Volvo V70 D5 Momentum
Goed idee wrappen..... Wellicht met aluminium folie :8: :8: :8:
Volvo V40 CC T3 2019,Crystal White met en een Afneembare trekhaak Volvo V60 Business Edition D4 2018, Scandinavian line, Onyx Black en Afneembare trekhaak,Volvo V70 D5 Geartronic M'08 Momentum, Silver Metallic en Trekhaak
- den toerist
Daar moet inderdaad de hemelbekleding ervoor uit. Deze roofrails zitten langs onderen vastgeschroefd aan het dak. (telkens op 3 plaatsen) zelfde principe bij de XC60 deze zit ook op 3 plaatsen langs onderen vastgeschroefd.bart simpson schreef:daarvoor moet in principe je hemel eruit, ze zijn van metaal met kunststof eindstukken
Bij de V70 classic kan door middel van de afdekplaatjes te verwijderen, de roofrails verwijderen van buitenaf. (Torxschroeven)
Dat is dan een no-go voor dit project. Wordt me iets te kostbaar.
Bedankt voor ale response!
