Centrale vergrendeling probleem
rvdodewaard
Ik heb een v40 phase II uit 2001. Het openen en afsluiten van de auto middels de afstandsbediening gaat heel moeizaam sinds vandaag. De afstandsbediening reageert heel slecht, soms wel maar voornamelijk niet. Het ligt niet aan de AB, want met het reserve exemplaar heb ik precies hetzelfde probleem. Zitten ook nieuwe batterijen in. Iemand een idee?
Volvo V40 1.8 Phase II 2000
Volvo 460 2.0i 1995
Volvo 460 GLE 1.7i 1990
Volvo 850 GLT 2.5i 20V 1992
snorremans
rvdodewaard schreef:Ik heb een v40 phase II uit 2001. Het openen en afsluiten van de auto middels de afstandsbediening gaat heel moeizaam sinds vandaag. De afstandsbediening reageert heel slecht, soms wel maar voornamelijk niet. Het ligt niet aan de AB, want met het reserve exemplaar heb ik precies hetzelfde probleem. Zitten ook nieuwe batterijen in. Iemand een idee?
Heb je het zelfde probleem als je ergens anders met de auto staat.
Ik heb zelf een keer gehad dat mijn draadloos buitentemperatuur meter die ik aan het huis heb hangen en defect was, een storing gaf waardoor het signaal van de afstandbediening het niet tot zeer slecht deed
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Franswa
Ik was in mijn schuur(waar ik mijn auto met de neus tegenaan parkeer) een accu aan het laden waardoor mijn centrale vergrendeling het niet meer deed.
Acculader uit, probleem opgelost.
V60 Plus Dark. Fusion red.
rvdodewaard
Daar had ik al aan zitten denken, maar ik heb het op verschillende plaatsen. Ook in de parkeergarage bij mijn huis.
Volvo 460 2.0i 1995
rvdodewaard
Heeft iemand een suggestie? Normaal knipperen de alarmlichten bij het ontgrendelen en vergrendelen, maar dat gebeurd nu ook niet meer. Waar zit de ontvanger die het signaal van de ab oppikt?
Volvo 460 2.0i 1995
MarioC70
Motorkapslot ?????
rvdodewaard
Het probleem is opgelost. De nieuwe batterijen die ik er in had gestopt leverden niet voldoende vermogen. Blijkbaar kun je dus niet elke willekeurige 3 Volt CR2016 batterij er in stoppen.
Volvo 460 2.0i 1995
Bart Giesen
Euh nee, er hoort een CR2025 in (verkrijgbaar bij b.v Praxis).
rvdodewaard
Nee hoor echt een CR2016 volgens de dealer
Volvo 460 2.0i 1995
dutchlimits
Staat zelfs in het ding, dat er een CR2016(3V) in moet.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
MarioC70
Dat hoort er inderdaad in!
rvdodewaard
Maar dus niet van het merk Grundig, want die leveren blijkbaar net te weinig vermogen :)
Volvo 460 2.0i 1995
