Eergisteren en gisteren een probleem meegemaakt dat ik nog niet had gehad met mijn auto, ik ken het wel van een andere 1.6d.
Tijdens een rit waarin de auto gewoon op bedrijfstemperatuur kwam ging hij in de noodloop, geen kracht meer – maximaal 110 km/u.
Later van de snelweg af begon de motor met belasting ook te bokken en sloeg uiteindelijk volledig af. Auto langs de kant, opnieuw starten (overigens geen meldingen op dashboard) en rustig verder rijden.
LMM sensor stekker afgekoppeld, leek iets soepeler te rijden, maar nog steeds bij hoge belasting een uitval.
Al met al rustig terug naar huis gereden (onder 2000 toeren) en zelf even onder de motorkap gekeken.
Constatering dat er (optisch) geen scheuren in de turboslangen zit, maar ik zag wel dat één van de slangen (zie onder) een klem miste en los was. Die heb ik tijdelijk vastgetaped met het idee dat het weer goed was. Na het rijden bleef hetzelfde probleem bestaan.
De pechhulp er naar laten kijken die hem heeft uigelezen. Losse (overdruk?)turboslang was volgens hem geen probleem. Na het uitlezen de volgende foutcodes gevonden:
P1181
P0100
P0113
P1180
P0089
P0234
U0167
P138B
P1103
Auto staat nu bij de garage, ben benieuwd wat het is… iemand een idee?
