Ik wil de bestuurderstoel van mijn V40 (2001) van nieuw schuim voorzien omdat deze is doorgezeten.
De stoel is niet elektrisch verstelbaar.
Wie heeft een "handleiding" hoe te werk te gaan.
Ik heb her en der gelezen over kabels, een luchtuitlaat en airbag triggers (?) die onder de stoel zitten.
Waarschijnlijk zijn er wat handigheidjes die iemand met me wil delen?
Thx
bestuurdersstoel demonteren
- dutchlimits
Is simpel, geen handleiding nodig. Wel je accu los halen anders krijg je een airbag foutmelding achteraf.
- Kapjes verwijderen van moeren onder de stoel (linker voor en achter zijde)
- Midden console los halen voor makkelijkheid (deed ik wel tenminste), er zitten 2 schroefjes onder een kapje die je eraf kan wippen met een schroevendraaier onderin het opslag bakje van je armsteun, ook even de 2 schroefjes onder het kapje van je schakelpook verwijderen, dit kapje verwijder je onder het rubberen matje met een klik systeem
- gordel los maken van stoel (kapje kan je eraf trekken)
- alle bouten/moeren los (5 stuks geloof ik)
- alle kabels los
noteer voor de zekerheid je kabels waar ze zaten, kan het ook niet mis gaan. bij mijn auto zijn 2 kabels het zelfde dus pas op.
het is niet echt duidelijk getypt maar als je oplettend leest dan begrijp je het vast wel.
- alle kabels los
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Denk om je vingers met de gordelspanner!
Die kun je deactiveren doormiddel van een rood knopje,ligt aan het modeljaar,maar pas er goed mee op,het doet erg pijn als hij uit elkaar springt en je vingers zitten er tussen!
Oke, dat moet gaan lukken zo. Bedankt voor de tips. Mocht iemand nog meer tips hebben...alles is welkom.
Gr
Gr
Nou het is gisteren dan gelukt om het zitkussen van de bstuurdersstoel te vervangen door een nieuwe.
Het grootste probleem was eigenlijk de metalen oogjes van de beklding aan het schuim verwijderen en weer erin prutsen en daar heb ik meteen een vraag over.
Een groot aantal oogjes heb ik vervangen door tieraps. Veel gemakkelijker. Maar nu zit ik me af te vragen, hebben die oogjes iets te maken met bijv de side airbag. M.a.w. Mocht de side airbag ontsteken, worden de oogjes opengereten om de airbag eeuit te laten ploppen? zal met de tieraps niet gebeuren.
- snorremans
Oogjes zijn alleen maar om de bekleding aan het schuim te monteren, en het schuim aan het ijzeren frame te monteren, daar is een speciaal tangetje voor met nieuwe oogjes uiteraard, als de airbag klapt dan zal de bekleding op de naad openscheurenvolvo limbo schreef:Nou het is gisteren dan gelukt om het zitkussen van de bstuurdersstoel te vervangen door een nieuwe.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Ok, thanks
Een paar ringetjes heb ik opnieuw gebruikt, op het zitgedeelte. Alles rondom met tieraps ging prima.
Zonder die tang is het echt een crime.
