Goedendag, even een vraagje: Als ik op mijn HU 603 radio de "high performance speakers" aansluit heb ik dan hetzelfde geluid als bijvoorbeeld de HU 803, of heeft die ook weer een andere versterker ?
Past een losse centerspeaker op mijn HU 603 ? Bedankt
High performance speakers ?
BM
HU 803 heeft naast 2 soorten versterkers ook Dolby Prologic en volgens mij 9 of13 speakers speakers. Anders kijk even in deze brochure:
http://www.volvoclub.org.uk/current/S60 ... ly2003.pdf
V 70 2.4T 200 pk, RTI, Sportleder, 18 inch R velgen, HU803, K&N luchtfilter
S 60 T5 250 pk Geartronic, 18 inch R velgen, DVD RTi, Leer, HU 803, Imiv, BSR Optiflow, Ipd TCVVerkocht
- Doeke Dobma
De HU603 heeft een ingebouwde versterker voor alle kanalen. Ook heeft de HU603 een versterker aansluiting, dus je hebt de mogelijk om er een losse versterker op aan te sluiten. De HU603 is echter 'gewoon' stereo, dus je kunt er geen centerspeaker op aansluiten.
De HU803 heeft ook een ingebouwde versterker, maar alléén voor de centerspeaker. Er zit dus geen versterker in voor de andere speakers. De HU803 heeft ook een versterkeraansluiting. Sterker nog, omdat er in de HU803 geen versterker zit voor de stereo voor- en achterkanalen, ben je verplicht om een losse versterker er op aan te sluiten.
De volgende radio's zijn origineel geleverd:
HU403 - cassette en tuner. Stereo
HU603 - cd, cassette en tuner. Stereo
HU803 - cd-wisselaar en tuner. Dolby Pro-Logic
De HU403 en HU603 werden met een Base of Performance luidsprekersysteem uitgerust. Base is kartonnen 'breedband' speakers, dus zonder losse tweeter. Performance is kartonnen speakers, maar met losse tweeters in de voordeuren. Vanzelfsprekend klinkt Performance beter dan Base.
De HU803 werd geleverd met de PA200 (4x50w) of PA300(4x75w) versterker. Bij de HU803 icm PA200 werd een High Performance speakerset geleverd. Bij de HU803 icm PA300 werd een Premium luidsprekerset geleverd. Hier geldt ook weer dat Premium beter is dan High Performance.
Hoewel Volvo dit af-fabriek niet deed, kun je met deze combinaties best wat wisselen. Zo heb ik zelf een HU603, maar hier heb ik een PA200 versterker op aangesloten. De Performance speakers die ik had, heb ik vervangen voor Premium speakers. De Premium speakers had ik eerder dan de versterker; ik heb dus de Premium speakers eerst rechtstreeks op de HU603 aangesloten, dat gaat prima!
Vanwaar de vraag, wat is precies je wens?
- Rome
Bedankt voor de antwoorden.
Nu heb ik een 603, met de staandaard speakers, de hoedenplank en de centerspeakerruimte is leeg. Ik begrijp nu dat ik geen centerspeaker hoef te kopen omdat daar geen aansluiting voor is op mijn radio. Ik weet een setje high performance te koop voor mijn hoedenplank, dat zal dus al een welkome aanvulling kunnen zijn. Als ik hier en daar interieurfoto's bekijk, dan denk ik dat ik andere deurpanelen nodig heb om de voorportierspeakers te vervangen. Is dat zo ?
De hoedenplankspeakers hebben dus niet perse een versterker nodig ?
Volvo S60 2.4D, 2005, Geartronic, Powered by Rica, Zomer Nebula 18";, Winter Thor, Schuif/kanteldak.
Eerder in bezit gehad: 360 GLT, 440 GLT, 460 GLE, V40 1.8, 850 GLT,
V40 1.8 LPG, S70 2.5 LPG, V40 1.9D, S70 2.5D.
![Afbeelding]()
- Doeke Dobma
Je hebt inderdaad niet per sé een versterker nodig, ik geef je op een briefje dat je aangenaam verrast zult zijn over het geluid zonder versterker.
Alleen voor de Premium luidsprekers heb je 'luxe' deurpanelen nodig voor de voorportieren. Achter de 'normale' deurpanelen passen zowel Base, Performance als High Performance speakers.
- JeroenSpock
Alleen al dat extra geluid wat je krijgt door de hoedenplank luidsprekers... Je hoort gewoon meer, viel mij ook op toen ik ze erin deed (toen nog met HU1205 en base).
En even wat anders, je hebt een S60 van 2005 met een HU-603? Was het niet vanaf 2005 een HU-650 en 850 ipv 603 en 803?
- Rome
Goed opgelet Jeroen, ik ben gelijk even gaan kijken, en het is inderdaad de HU 650, die in het iets gewijzigde dashboard vanaf eind 2004. Zal deze misschien wel een centerspeakeruitgang hebben ?
![Afbeelding]()
- Doeke Dobma
Nee, verhaal blijft hetzelfde. Alleen het uiterlijk is veranderd.
- JeroenSpock
Doeke zegt het al, dat niet nee
Maar net even een ander (rustiger vind ik) frontje en nummertje.
sju_art
Kan de combinatie met versterker (HP of Premium) van harte aanraden. Het kost wat, maar wat een wereld van verschil. Spreiding is veel beter en het kan allemaal zoveel harder
Volvo S60 2.4T AT MY2001 Vialle LPG G3
Volvo S60 2.4i 140pk MY2001 Landi LPG + flashlube smeersysteem
- Rome
Stuurt die versterker dan automatich alle speakers, dus zowel voor, als in de hoedenplank aan ?
![Afbeelding]()
sju_art
De kabel die er bij hoort, heeft 2 inputs;
1 is je HU650 waarmee je dan de versterker aan stuurt.
1 is voor de speaker stekker die uit je HU650 gaat en die nieuwe input gaat.
Dezelfde kabel heeft dan ook weer 2 outputs;
1 dus om je versterker aan te sturen
1 om de speaker stekker aan te sluiten op de versterker.
Je hoeft enkel een losse voeding aan te leggen, mocht di al niet klaar liggen.
- sbv
Het is even wat werk om de radio eruit te halen en de passagiersstoel, maar prima te doen.
Ik heb net het spul uit mijn oude V70 gehaald van de week
- elianmars
Ja. En wie mocht de speakers uitboren?sbv schreef:Het is even wat werk om de radio eruit te halen en de passagiersstoel, maar prima te doen.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
- sbv
Ja Marcel, jij mocht fijn de speakers uitboren en weer vast zetten met popnagel tangelianmars schreef:Ja. En wie mocht de speakers uitboren?sbv schreef:Het is even wat werk om de radio eruit te halen en de passagiersstoel, maar prima te doen.
- JeroenSpock
Haha rotklusje is dat uitboren, zijn stevige jongens waarmee het spul vast zit.
Ik heb de nieuwe speakers vast geschroefd, als de auto weg gaat hoef ik niet nog een keer te gaan boren.
Voor de voeding van de versterker, kijk even of zekering 17 (30A) links van het stuur, aanwezig is. Als die er niet is (dan ook geen voedingskabel naar de passagiersstoel) kan je het beste het stekkertje die in de versterker komt, even uit een sloopauto knippen. En vergeet niet om ook een connector mee te nemen voor de zekeringkast.
- Rome
Hallo allemaal, badankt voor jullie reacties, nu kan ik kiezen uit de volgende set's: de 9472300 of de 8633574, welke moet ik kopen ? Wat zijn de verschillen ?
![Afbeelding]()
- Doeke Dobma
De 9472300 zijn de high performance speakers. Wat ik vind over de 8633574 is dat deze standaard zijn, dus niet zo goed als high performance. HP is echt de moeite waard en veel beter dan 'standaard'.
Je kunt ze ook herkennen aan de kleur sticker:
wit = basic
blauw = high performance
geel = premium
wit = basic
geel = premium
