koppeling probleem v70 d5
De grotere Volvo's
laan19
drie maanden komplete koppeling laten vervangen, drukgroep, platen, hyd druklager en koppelings cylinder.
nu volgende probleem auto koppelde niet meer vandaag, pendaal was gewoon hoog maar koppeling ging heel licht en ontkoppelde niet. anwb erbij gehaald, vulde klein beetje rem vloeistof reservoir op paar keer pompen en we konden weer verder, wel geconstateerd dat er wat olie druppels aan de milieu plaat hangen, mijn vraag daar alles is vervangen, zit er nog er nog een soort hulp koppelings cylinder buiten de bak? want lijkt mij sterk dat zaakje in de bak al kapot is na 10000 km, alle onderdelen zijn origineel volvo. graag uw reactie...
Johan s60
Nee er zit geen extra cilinder op of buiten de bak, ik zou de aansluitingen vd. leiding controleren, anders vrees ik dat de koppelings cilinder/ druklager toch lek is, maar dat zou dan weer garantie op de reparatie zijn denk ik.
laan19
ok, dus het kan ook zijn dat er een leiding die op de bak/koppelings cylinder is aangesloten lekt? waar kan ik hier evt tekeningen van vinden?
Johan s60
Die tekeningen staan in VADIS of VIDA, dit zijn oa digitale werkplaats "handboeken"
Maar even naar laten kijken, dan wordt het al snel duidelijk waar de lekkage vandaan komt.
edraket
Aan de buitenkant zit een korte leiding waar ook ontlucht moet worden die evt kan lekken. MAar als je tekort aan vloeistof hebt moet je ook een melding van het remsysteem krijgen. Is een gecombineerd reservoir namelijk.
Ik zou gewoon even terug gaan naar degene die hem heeft laten vervangen. Je hebt toch garantie neem ik aan?
Terug naar “De 60 - 70 - 80 en 90 series”
