welke iPod aanschaffen
- peere
Kan er iemand mij op weg helpen welke iPod ik het beste kan aanschaffen? Heb een USASpec PA11-VOL adapter in bestelling en moet nog een iPod aanschaffen kan dus nog alle kanten op. Kan ik zodra hij is aangesloten ook op de iPod zelf de toetsen voor bediening gebruiken of moet het dan allemaal met de HU-1205 bedienen. En kan ik als ik er BV een muziek DVD op zet ook via het scherm de beelden ervan zien terwijl het geluid over de boxen komt? Zal hier uiteraard dan wel de grotere typen moeten nemen. Of staat er dan ook gewoon Volvo in het scherm en verder niets want dan ben ik net zo goed met de Nano lijkt me ondanks dat die een kleinere HDD heeft.
- menjo
Er zit een schakelaar op die adapter die je de keuze laat. Het is dus of/of.peere schreef:Kan ik zodra hij is aangesloten ook op de iPod zelf de toetsen voor bediening gebruiken of moet het dan allemaal met de HU-1205 bedienen.
- Robin
Peere,
Ik heb ook de USAspec PA11-vol in bestelling op dit moment. Ik ga vooralsnog mijn ipaq erop aansluiten als MP3 speler (met de HU1205 heb ik de Tomtom navigatie niet meer nodig!)
Wat ik ervan begrepen heb kun je, als je een ipod aansluit, zowel nummers als playlists zien. Ik ben bang dat videobeelden niet gaat lukken. Ik heb de PA11-vol afgelopen dinsdag besteld en heb begrepen, dat het wel 2 tot 3 weken kan duren voordat ik 'm heb. Mocht ik 'm eerder hebben en ik kan via de ipaq beelden op m'n HU1205 krijgen, dan zal ik het je laten weten.
Groeten,
Robin
Groeten,
Robin
- liquid_force
check het forum van swedespeed eens ... daar is een nederlander die een andere kabel heeft ontwikkeld, waardoor je ook de video op je scherm kunt krijgen.
Tandmac
Ik heb nu reeds enkele maanden de USAspec PA11-adaptor in de V70 zitten in combinatie met een HU6xx radio.
dit werkt een prima.
TP komt er vlekkeloos door.
Ik heb wel geen extern scherm om video af te spelen, maar is dit nodig...? Een mens moet vooral op de baan letten hé
Ik heb de 30 gig video er aanhangen. Deze ligt in de console naast de handrem.
De ipod laat zich ook vlekkeloos met de z'n eigen toetsen bedienen, artisten, genres, playlists... (indien nodig...)
Ook kan je idd video afspelen (bekijken) op je iPod met geluid via de boxen!!
Ga je voor veel beeldmateriaal, dan moet je absoluut voor de 60 gig gaan.
Leuk aan dit systeem is dat elke bestuurder z'n eigen ipod kan aansluiten (uitgez de shuffle).
We hebben hier ook nog een Nano 4gig, een Mini ipod en een ipod 3° generatie ingebruik
Heb er nog geen moment spijt van gehad en het heeft me 40 minuten gekost om het aan te sluiten op de HU6XX serie.
Heb in België 9,50 euro taksen moeten betalen.
Groeten
Erik
Groeten
Erik
Ik heb in mijn V40 (met HU-405) ook sinds anderhalve maand de USA*SPEC adapter zitten, en helemaal tevreden....
Als je de adapter op stand "bediening via radio" hebt staan kun je altijd de dock kabel loskoppelen, een andere CD selecteren, en weer aankoppelen om die af te spelen...
tieper
Ik zou niet voor een 5e generatie ipod gaan die geeft problemen met de bediening iig wel met de nl inbouw. zie http://forums.swedespeed.com/zerothread ... tid=527991 en http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... 8f259fd3c8
Afhankelijk van welke verzending je kiest (hoe duurder hoe sneller) en hoe lang het pakketjes bij de douane ligt ("goh wat zal dit zijn?") een week of twee/drie?
Dit was mij ook opgevallen
We have two ipod threads here and two in the R forum - be nice to consolidate!
Here is what my testing shows on a 2004 S60R, HU 803 w/NAvi, iPod formatted for the Macintosh with the Volvo adapter:
1. My 4th gen 20 GB (last before photo) with software ver 3.1 worked fine, given the crippled Volvo interface...
2. My new 5th Gen (Video) version 1.0 60Gb DOES WORK as follows:
No Volvo for Life Screen on iPod, it says "okay to disconnect" - In this mode it works just like the earlier versions with the Volvo interface - NO problems.
To make it work as an iPod and use the Apple Interface:
1. iPod must NOT be fully charged
2. Connect to Volvo interface with everything off and make sure the HU is NOT on the changer selection...
3. Turn on key, iPod will say "charging" - hit menu button twice - it goes back through the okay to disconnect screen to the Apple interface.
4. Select changer on the HU
5. Select songs or videos from the iPod!
6. Use volume and track controls on the steering wheel or HU
7. IF, IF you use the DISC knob on the HU to go to a play list, the iPod WILL REVERT to Volvo control only mode...
8. When in the "Apple Menu mode" and the car is turned off, when the car is turned back on, the iPod stays in Apple, not Volvo mode.
Is the connection work around a pain? Yes, BUT I finally have full Apple interface control, so who cares!
I will continue to test and try to refine the connection steps. I also will call Phat Noise and see if they want to talk about this....
Feel free to email me with questions...
-FireR
I am thrilled I can use the iPod from its interface. Are the
S60R, GT, Titanium Grey, Nordkap, ALL options, even Nav & OCP
- Rogier64
Ik heb een iPod Nano 4GB in combinatie met de originele Volvo adapter. De Nano serie werkt met flash geheugen, chips die robuust zijn en prima tegen schokken kunnen. De overige iPod's werken met mini harde schijven die een stuk kwetsbaarder zijn. Als je de iPod gebruikt als vervanger van de CD-wisselaar, vind ik de Nano een uitstekende keus. Gemiddeld kan er op 4GB zo'n 800 tracks met goede kwaliteit en dat is in mijn geval ruim voldoende.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Het zal wel aan mij liggen, maar ik vind een 20GB model toch wel het minimum... Ik weet nooit van te voren wat voor muziek ik zin heb om naar te luisteren, en dan wil ik zo veel mogelijk keus hebben. Een paar artiesten het complete euvre en allerlei muzieksoorten een paar albums, en je zit zo op een 10-15GB...
Ik heb momenteel een 20GB U2 iPod (zwarte, 4gen) en een 40GB iPod liggen (witte, 4gen) en heb meestal alleen de 20GB variant bij me. Die voldoet, alleen grijp ik zo af en toe wel eens mis, de 40GB variant gooi ik iets ruimer vol...
Zullen de storingen met de 5e generatie iPods met de adapters die Volvo nu uitlevert al verhoplen zijn?
Nou Arnoudh, mijn vader heeft een 30gb video en hij heeft al moeite met nummers te vinden en albums met maar 9 playlists. Zit jij continue te zappen in de auto?
Nee, ik luister altijd hele albums, maakt het misschien makkelijker?
En ik gebruik bijna geen playlists, veel te veel handwerk
Nee, ik koppel de iPod los, zoek het album op waar ik naar wil luisteren, druk op play, en koppel de kabel weer vast...
Ik denk dat het ook wel daarom is dat ik tot nu toe de kabel niet verder weg heb gewerkt. Ik hou de iPod altijd binnen handbereik...
- Rogier64
Tja, zo kan het ook, maar het gemak dat alles bedienbaar is vanaf de stuurbediending gaat mij boven een enorme verzameling muziek. De gemiddelde luisteraar lijkt mij voldoende te hebben aan de 4GB, daar kan in elk geval al vele malen meer op dan een originele 10-cd wisselaar. Verder vind ik de robuustheid van de Nano serie ook een pluspunt, vandaar mijn keuze hiervoor.
Dit kan je dus niet doen met de Ipod aansluiting van Volvo, heb in mijn auto dit wel met een Dension Icepod aansluiting. Maar gaat dus niet voor iedereen op.arnoudh schreef:Nee, ik luister altijd hele albums, maakt het misschien makkelijker?
En ik gebruik bijna geen playlists, veel te veel handwerkNee, ik koppel de iPod los, zoek het album op waar ik naar wil luisteren, druk op play, en koppel de kabel weer vast...
Kan dat niet?? Je bedoelt dat je alleen maar met playlists kunt werken, en niet een draaiende iPod aansluiten en dat die dan als CD10 (ipv CD6 op de USASPEC) verder beluisteren? Ik dacht dat ik wel zoiets gelezen had??
jep, exact behalve met de video maar dan moet je aparte handelingen doen...
