Dakspoiler zelf plaatsen
Geplaatst: 22.02.2012 - 21:16
door caliban
Ik zit te denken om een dakspoiler te plaatsen. Nu vraag ik me af of er hier forummers zijn die dit zelf gedaan hebben op het laatste type V70?
Ik las in een topic over het plaatsen van een spoiler op het vorige model V70 dat de achterklep gedeeltelijk kunststof is. In ieder geval waar de gaten moesten komen.
Is de plek waar de spoiler moet komen bij een MY12 ook toevallig kunststof. Dit maakt het boren eventueel makkelijker. Als dit niet van kunststof is en ik moet in het metaal boren moet ik de gaten dan nog behandelen met iets om corrosie te voorkomen?
Gezien mij auto nog zo goed als nieuw is twijfel ik hier wel aan :? . Ik kan de spoiler in de UK voor minder dan de helft kopen in kleur als hier bij de dealer, dus dat doet mij denken om het zelf te doen....
Graag jullie mening....
Geplaatst: 22.02.2012 - 22:58
door mad
Ik denk dat de dealer de door jou gekochte spoiler er ook wel op wil zetten?
Geplaatst: 22.02.2012 - 23:01
door tvc15
Hier vind je de gebruiksaanwijzing:
http://accessories.volvocars.com
Type en bouwjaar opgeven, daarna kijk bij styling exterieur, als je op "meer details" bij de spoiler klikt krijg je de gebruiksaanwijzing te zien, ook te downloaden als PDF.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Geplaatst: 22.02.2012 - 23:02
door bart simpson
@ mad, waarom denk je dat?
(ik geef je een hint waarom niet, het arbeidsloon overstijgt de marge)
Geplaatst: 22.02.2012 - 23:52
door walter leever
bij de mijne is 't idd kunststof(waar de spoiler bevestigd is)aan de binnenkant staan de boormarkeringen.Is wel handig als je de spoiler plaatst,dat je met z'n 2en bent(is nogal een secuur werkje)
Heb de mijne wel bij de dealer gekocht,en laten plaatsen.
walter
Geplaatst: 23.02.2012 - 08:30
door caliban
@TVC15
Die heb ik gezien ja, door die handleiding ben ik gaan denken om het zelf te doen. Wat mij alleen verbaasd is dat er nergens iets gezegd wordt over het behandelen van de geboorde gaten. Dus blijkbaar vind Volvo dat niet nodig....
@ mad, Ja ik ben ook wel benieuwd hoe je daar bij komt. Spreek je uit ervaring, zo ja dat ben ik wel heel benieuwd wat je dat gekost heeft.
Verder niemand die zijn ervaring wil delen betreft het plaatsen van zo'n dakspoiler?
Nog 1 vraag, stel dat ik het zelf doe, wat zou er met de garantie gebeuren van de auto?
Geplaatst: 23.02.2012 - 11:02
door VolvoTech
Heb het ooit ook gedaan. Prima te doen.
Behandeling gaten is voor zover ik me kan herinneren niet zo nodig, is namelijk kunststof.
Geplaatst: 23.02.2012 - 12:06
door Iroll
Niets. Garantie vervalt alleen als er schade zou ontstaan die jij dan vervolgens onder garantie wilt laten repareren. Maar alleen voor de betreffende reparatie, nooit voor de algehele garantie.
Geplaatst: 23.02.2012 - 12:08
door bart simpson
zou ik me idd ook geen zorgen over maken
Geplaatst: 23.02.2012 - 13:22
door Thom
Ik zou er nog eens goed over nadenken, het is nogal een 'vleugel', en je krijgt gaten in je kofferklep. Verder heeft het ding totaal geen nut. Ik vind het op een R Design of een dikke XC70 met 19" eronder wel passen, maar op een keurige, chique LE?
Geplaatst: 23.02.2012 - 18:02
door Thijs
Mijn V70N met 17" knapte er aardig van op hoor!
Geplaatst: 23.02.2012 - 18:20
door Hjalmar
Ik heb de spoiler ooit zelf op mijn V50 gezet. Zie: mijn V50 projectje Lijkt me dat die voor de V70 monteren niet veel anders aan is.
Ik raad je wel aan om de gaten in te spuiten wat je zelf ook al aangaf!
Geplaatst: 23.02.2012 - 22:25
door sanco
er van uitgaande dat de XC klep gelijk is aan die van een V70 LE, kan ik je met de hand op het hart zeggen dat het geen moeilijke klus is.
Via de gezamenlijke inkoopactie (nog altijd dank aan Berrie voor zijn aandeel hierin) heb ik de spoiler binnengekregen.
Spoiler op de klep gelegd, gaten even met een potlood afgetekend en nagemeten, stukje plakband op de buitenzijde, en ze bleken prima te kloppen. Toen voorgeboord met een klein boortje in de markeringen. Boormachine goed haaks op het oppervlak houden (dus niet scheef doorboren) Daarna de spoiler nogmaals goed gepast, zodat ik met de juiste maat boor nog een beetje kon spelen naar links / rechts / voor / achter. Daarna past de spoiler perfect, zonder te klemmen. Dan de afdichting erop plakken en moertjes / boutjes aandraaien. (heb ze daarvoor even behandeld tegen roest, gaten zelf niets aan gedaan.)
Klep boort erg makkelijk. Stofzuiger erbij is handig om het stof direkt af te zuigen. 2 man/vrouw kan handig zijn, maar alleen lukt ook prima.
Succes!
Geplaatst: 27.02.2012 - 11:07
door CY325i
Mijn dakspoiler is verlijmd met Elch P1. Mits op de juiste wijze bevestigd (vetvrij, licht opschuren contactpunt spoiler en 24 uur goed laten drogen), komt de spolier nooit maar dan ook nooit meer van zijn plek. Je kunt zonder probleem aan de spoiler gaan hangen en met 200 km/u gaan rijden.
