Kenteken verlichting vervangen
Remon
weet iemand hoe er bij de S40 de kenteken verlichting vervangen moet worden. In het onderhoudsboekje staat de V40 beschreven en die heeft net andere lampjes waar je door twee schroefjes los te draaien bijkomt.
Alvast bedankt,
Emiel (broer van Remon met een S40 1.9D)
Volvo Amazon B18A 1962
Volvo C70 coupé 2002 2.4T
Volvo S60 2.4 140pk 2009
www.volvoamazon.webklik.nl
Davon
Hoi,
Je kunt de bekleding van het kofferdeksel aan de binnenkant weghalen. HIertoe dien je met een kleine (kruiskop)schroevendraaier de kunststof schroeven allen een kwartslag te draaien. Daarna kun je de schroeven uit de sponning nemen.
Vervolgens kun je bij de lampjes komen, met een zaklamp erbij kun je ze zien zitten, op de tast kan je ze ook wel vinden. Let erop dat de lampjes in een huls zitten, het geheel kan je een kwartslag draaien, dan komt de huls met lamp los. Zodoende kan je er een nieuwe lamp insteken.
Succes!
