Dag allen,
Heeft iemand ervaring met het plaatsten van een Maxi-Cosy Ferofix achter in de C30?
Het is een kinderstoeltje dat gebruik maakt van de Isofix beugels. Op de site van Maxi-Cosi wordt vermeld dat het niet zeker is dat het stoeltje in de C30 zou passen....
Dank!
Maxi-Cosi Ferofix in de C30
Mandelbaum
V70 2005 2.4 automaat
C30 2010 1.6D Drive
XC90 2010 2.5T
Saab 9-3 Aero 2004
C30 2010 1.6D Drive
XC90 2010 2.5T
Saab 9-3 Aero 2004
- gold
een ferofix ken ik niet.
Ik had in mijn C30 (en heb in mijn C70) een base van maxi-cosi met daarop eerst een normale (cabriofix) kleine stoel, later een groter model "Pearl".
Geen enkel probleem qua bevestiging in de C30.
Wel moest ik wel de isofix beugels laten monteren, was wel voorbereid, maar in mijn modeljaar zaten ze er niet in. Kost je de kop niet als dat zo is, tientjeswerk.
Wel was mijn zoon een erg harde groeier (zwaar! bij 10 maanden was hij geloof ik al +/-13KG) en dat merk je als je hem in zijn stoel moest zetten. Toch een beetje gehannes met zonder achterportieren. Maar met een normaal gewicht allemaal makkelijk te doen.
Even naar jouw stoeltje gekeken en de bevestiging van isofix ziet er hetzelfde uit als van mijn base. Is voor iets oudere kinderen zie ik. Wel is de stoel zo te zien zonder die losse base lager qua zitting. Dat is juist fijn lijkt me, krijg je de kleine er eenvoudiger in.
Gaat denk ik mijn volgende worden, mooi stoeltje.
- Jers3n
Ga gewoon naar een winkel waar je een exemplaar kan/mag passen. Dan kun je het zelf uitproberen en bekijken of het past, desnoods met de aanstaande gebruik(st)er.
Bij een goede winkel zou dat geen probleem mogen zijn en bij een aantal winkels is de stoel in de winkel net zo duur als (de goedkoopste) via internet. Ik zou nooit enkel op de maat en/of pas-gegevens van de fabrikant af gaan, de stoel zal bij een aantal auto's vast wel fysiek getest zijn, maar zeker niet bij allemaal.
In onze XC past het de Ferofix prima, (uiteraard voor aanschaf geprobeerd) maar let met passen goed op de plaatsing aan de bovenzijde. Bij het 'meegroeien' kan de (vast) hoofdsteun (van de auto dus) een probleem worden. Probeer de stoel dus ook in een 'uitgeschoven' toestand, wellicht kan de slaapstand hierdoor in de toekomst niet meer gebruikt worden.
Suc6
Suc6
- Jers3n
Ben je niet wat groot voor zo'n stoeltje....gold schreef:Gaat denk ik mijn volgende worden, mooi stoeltje.
- gold
Hahahahaha.... tja ik moet de maat van dat stoeltje inschatten van een plaatje (spec's natuurlijk niet gelezen.... doe je pas als het niet lukt toch?)Jers3n schreef:Ben je niet wat groot voor zo'n stoeltje....gold schreef:Gaat denk ik mijn volgende worden, mooi stoeltje.![]()
Ik vond het er wel comfi uit zien.....
Lees net de gewichts categorie... ahum... ik zit ben ik bang ongeveer 3x boven de bovenste gewichtsgrens....
tricky
geen ervaring met de ferofix, maar je moet idd even goed passen.
De rugleuning is nogal hoog en omdat de zitjes achterin nogal gekanteld staan evt. i.cm. met de hoofdsteun achterin wordt dat misschien lastig...
Volvo C30 T5 R-design mj2008: Black Sapphire Metalic, Business Line, Winter Line, BLIS, Electrische bestuurdersstoel, Premium Audio, Moonroof, Geartronic, Keyless Entry & Go, 18" Atreus & R-design wintervelgen
Volvo V60 D2 R-design mj 2015: Black Sapphire Metalic, Business Pack Connect, trekhaak, PDC.
Volvo S60 phase II, 2004; 2.4 170pk
Mandelbaum
Bedankt allen!
Ik zal even "live" gaan passen voordat ik tot aanschaf over ga.
C30 2010 1.6D Drive
XC90 2010 2.5T
Saab 9-3 Aero 2004
C30 2010 1.6D Drive
XC90 2010 2.5T
Saab 9-3 Aero 2004
