interieur
- V70T5&C70T5
Mijn houtpaneel in het midden consule voor en achter is beschadigd. Hoe krijg je hem er netjes uit en in om hem te repareren. Het zit in de c70 (cabrio automaat bj.2000) Kan ik weer lekker opknappen.
- den toerist
Dit is niet zo eenvoudig. Het raakt behoorlijk snel beschadigd.
- heerhugo
Met een heleboel geduld en tijd moet het lukken.
Aan de achterkant zitten 6-8 torx schroeven.
1) haal de aaccu spanning los ( de min )
2) verwijder de munthoudercassette voor in de cons.
en druk de stoelverwarmingknoppen van onderaf
eruit. Haal de draden los.
3) Verwijder het bakje wat nu nog voor in de console
zit ( dat waar je de knoppen net hebt verwijderd )
eruit. Klipjes zitten aan de zijde van de pook.
Dan zie je twee schroeven aan de voorzijde zitten.
Schroef deze los. PAS OP LAAT ZE NIET VALLEN.
Je vind ze moeilijk terug
4) NEEM WAT TE DRINKEN.
Trek de handrem volledig aan. Pulk het paneel er-
onder uit. ( Zijdelings wegschuiven ). Daarna de hoes
over de pook schuiven en het paneel wegnemen.
5) Alle stekkers losmaken.
6) Verwijder de hoes om je schakelpook door via de
opening onder de handrem de clips los te pulken.
Als deze hoes los is werk hen dan door de opening
naar beneden zodat je straks de console naar boven
kunt verwijderen.
7) Open het armsteun-gedeelte ( de klep ).
Verwijder het afdekplaatje en verwijder dan de
twee schroeven.
Trek de console omhoog op het punt van de cigaret
aansteker. Twee klemmen laten dan aan de VOOR-
ZIJDE van je console los.
9) Trek de console naar achter en omhoog
kunt verwijderen.
twee schroeven.
Volvo S80 2.4 T (235 Pk Rica) Automaat '00
Volvo C70 Cabrio 2.4 T (193 PK) Automaat '99
Volvo C70 Coupe 2.4 T (237 PK Ziptuning) Automaat '02
Vergeet de 2 torx schroeven onder de achterbank niet.
- t_w
Nog een kleine aanvulling op de reeds volledige beschrijving hierboven:
hier een quote vanaf mijn blog, heb de middenconsole er ook uit gehad om achterbank verwarming te monteren (schakelaar zit in de middenconsole)
Quote:
Door de pook hoes eruit te trekken, kun je bij de schakelaars van de voorstoelverwarming komen. Deze druk je er vanuit de binnenkant uit.
Vervolgens de stoel in de laagste stand, om zo goed bij de handrem hoes te kunnen. Deze schuif je horizontaal naar de linker kant. Wanneer het kunststof los is gekomen, trek je de hoes zo van de handrem af.
Volgende stap is het loshalen van de armsteun. Misschien niet noodzakelijk, maar het is zo'n 'pruts' verbinding, dat de kans dat 'ie knapt vees te groot is...
In het bakje zitten onder een afdekplaatje twee boutjes (dop 8 ).
Denk er ook even aan om de voorste asbak eruit te halen (iets meer ruimte)
Dan kun je de achterkant van de middenconsole iets omhoog tillen. Voor (bij het muntenbakje) zitten 2 pen-gat verbindingen. Dus eerst iets omhoog, en dan kan de console weg.
Dan kun je de twee stekkers loshalen
Volvo 480 Turbo '90 FWD MT Red - Sold...
Volvo V70R '98 FWD MT Pearl Saffron - Sold...
- V70T5&C70T5
Mannen, DANK DANK DANK
Eind van de maand ga ik eens rustig en voorzichtig aan de slag en dan horen jullie of het gelukt is!
Wordt vervolgd
Wordt vervolgd
2001 V70T5 titanium grey, alu inlay, autom, 17 inch, black interieur, RTI (2005-2012)
2000 C70T5 Softtop, autom, Sports, 18 inch Triton, Blue (417), soft leather grey/skagen (2773), sportdif, dynamic onderstel. RTI, 68dkm, Rica 310pk. (2011-2019)
2005 V70T5 Estate, 6speed, summum, 18 inTriton, Blue (467)
2006 C70T5 metaltop, 6speed, summum, 18 in Triton, Blue (466) , cream leather, 81dkm RTI. rearviewcam volvotech (2015-2018)
2012 XC70 T6 2016-now
- l1on
Hoi T5 ik ben ook bezig met het vervangen van de dashboard delen (krijg binnenkort de carbon variant) misschien samenwerken? Heb al aardig wat info verzameld.V70T5&C70T5 schreef:Mannen, DANK DANK DANK
Wordt vervolgd
