740 16v schokt/trilt stationair
koen303114
mijn volvo 740 16 trilt en schokt een beetje als deze stationair draaid.
wat kan dit zijn?
V70 Black Sapphire Edition II, 2.4 140PK 2004
744 Turbo 16V B204GT M46 G80 1990
764 Turbo B230ET M46 1986
766 GLE V6 Limousine B280E AW71 1986
242 Turbo IC B21ET M46 1980
745 TDic Huiskamp verlengd D24TIC M90 1991
744 GLT 16V B234F AW72L Bilstein B6 1989
242 DL B20A BW35 1975
744 GLE 16V B234E M46 LSD 1989 + Add-on
764 Tic 16V B204GT M90 G80 1983
Volvo 740 GLT 2.3 1985 B230E RHD
Volvo 740 GLE 2.3 1985 B230F USA
Volvo 440 Turbo B18FT 1991 - Originele bodykit
Iroll
Heb je 'm al eens verwend met een beurt sinds aankoop? Daar zou ik eerst eens mee beginnen.
arjan_de_jong
I agree!
Begin eerst maar de standaard dingen uit te sluiten door nieuwe bougies te monteren, alle filters te vervangen (vergeet benzine filter niet), Ontsteking na te kijken en vervangen indien nodig.
Is dat allemaal goed dan kijk je of elke cilinder een vonk krijgt en benine (multipoint??)
Check klepspeling.
Misschien valse lucht.
Volvo V70 D5 2004 503,000km
Peugeot 205 1.3 rallye 1990
Suzuki SC100 1.0 1980
Suzuki Alto 0.8 1984
rotterdammertje010
olie,bougie wissel
1996 tot - Volvo 440 1.8i uit 1996
2011 tot - Volvo 740 TD uit 1987
koen303114
olie en bougies is gebeurd. maar nu wil ik de verdelerkap en de rotor ook nog even doen.
rotterdammertje010
controleer rond t blok of de pakking mischien schuin er in zit
heb ik toen ook gehad blok trilde bij stationair en toen bleek dat de pakking gescheurd was en schuin er in zat
Iroll
Zal vast hieraan liggen.
