740 16v schokt/trilt stationair
Geplaatst: 28.02.2012 - 16:09
door koen303114
mijn volvo 740 16 trilt en schokt een beetje als deze stationair draaid.
wat kan dit zijn?
Geplaatst: 28.02.2012 - 16:30
door Iroll
Heb je 'm al eens verwend met een beurt sinds aankoop? Daar zou ik eerst eens mee beginnen.
Geplaatst: 28.02.2012 - 19:37
door arjan_de_jong
I agree!
Begin eerst maar de standaard dingen uit te sluiten door nieuwe bougies te monteren, alle filters te vervangen (vergeet benzine filter niet), Ontsteking na te kijken en vervangen indien nodig.
Is dat allemaal goed dan kijk je of elke cilinder een vonk krijgt en benine (multipoint??)
Check klepspeling.
Misschien valse lucht.
Geplaatst: 05.03.2012 - 04:40
door rotterdammertje010
olie,bougie wissel
Geplaatst: 05.03.2012 - 09:58
door koen303114
olie en bougies is gebeurd. maar nu wil ik de verdelerkap en de rotor ook nog even doen.
Geplaatst: 05.03.2012 - 12:45
controleer rond t blok of de pakking mischien schuin er in zit
heb ik toen ook gehad blok trilde bij stationair en toen bleek dat de pakking gescheurd was en schuin er in zat
Geplaatst: 05.03.2012 - 13:01
door Iroll
