gezocht: Inbouwinstructie voor orgineel Volvo 440 afstandsbe
William
Gezocht: Inbouwinstructie voor orgineel Volvo 440 centrale vergrendeling afstandsbediening
Volvo 480 2.0GT ´95 (319 Steel Grey Metalic)
Volvo 440 2.0 ´96 (Olive Green Metalic)
Volvo V40 2.0 '05 (Antraciet)
William
Bedankt voor je reactie.
Nee ik heb geen alarm in de 440, ik heb wat onderdelen (afstandsbediening met 2 knopen en het remote control kastje) uit een 440 op de sloop gehaalt.
Maar ben bang dat ik ook die hele kabelboom mee moet nemen, die er van fabriek af inzit....
- leip11
kabelboom en besturingskastje
die zit onder de zekeringkast bij de bestuurder
TIMO
waterpolo a way of life
William
Ja dat weet ik.
Ik heb het motorje in de bestuurdersdeur nog niet geplaatst.
Als ik hem nu aansluit knippert de alarmverlichting wel, maar de deuren gaan niet opslot.
Gaat dit wel als ik het motortje heb geplaatst in de bestuurdersdeur of moet er nog wat veranderen?
- leip11
Hetmotortje moet inderdaad geplaatst worden. Hiermee stuurt hij de rest van dedeuren aan.
Op mijn site staan daar nog wat fotos van
Suc6
Suc6
TIMO
William
Vandaag maar eens even de bekleding van de deur afgehaald.
Maar helaas, de sensor die er nu in zit heeft een 4 polige stekker met 3 draden en de motor die er in moet is een 2 polige stekker, dit past er niet zo 1 op 1 in.
Moet ik een andere kabelboom voor de deur hebben, moet ik de stekker over zetten of wat?
Hij komt wel zo uit een 440 dus dacht dat het zo over te zetten zou zijn.
Wie kan mij deze informatie geven?
- leip11
Er horen bij een cv met ab 2 kabels te liggen dus je hebt nog wat nodig.
Die 4polige gaat naar de rest van de deuren.
TIMO
William
De sensor die aan deze kabel zit word vervangen voor het motortje, dus deze kabel, word dan werkeloos.
- leip11
Ik zou daar de tekeningen en fotos eens voor namoeten kijken
TIMO
William
Als ik bij jouw foto''s kijk zie ik idd 3 stekkers, ik heb er maar 2 (sensor en raam mechanischme).
Heb jij die sensor ook nog steeds in je deur zitten?
- leip11
Zoals het op de fotos staat is het bij mij niet verandert. Dit is wat erin zit.
TIMO
