kapot motortje achter-ruitenwisser
slayer
Nog een vraag, recent hield de ruitenwisser-achter er plots mee op, ik vermoed dat het motortje is doorgebrand (vastgevroren, toch gebruikt....). Waar kan ik, behalve bij de dealer, een nieuw motorje kopen en wat gaat mij dat ongeveer kosten?
- Rippie V70
Soms wil de as vastzitten en moet er een en ander gesmeerd worden.
Zet hem eens aan en geeft de wisser een duw. als hij enigszins beweegt is dat het euvel.
Anders idd complete unit vervangen. Rima, Elferink of andere demontagebedrijven proberen.
- sbv
Bij dealer iets van ruim 200 euro.
Let wel op dat er 2 soorten zijn.
Eea is afhankelijk van bouwjaar
- Oceanracer
Misschien kun je hier wat mee:
Bij hem haperde de wisserarm nog wel.JeeWee schreef:Ik had precies hetzelfde en heb het vandaag gefixt.
Eerst de kabelboom nagelopen, geen poblemen gevonden.
Spanningsmeter geeft ook mooi constante spanning terwijl rw nog steeds hapert.
Motor eraf gehaald en opgengemaakt.
Koolbostels en rotor schoongemaakt.
De pen die naar buiten steekt waar de wisser op zit had last van teveel inwendige wrijving.
Schoongemaakt en gesmeerd en nu loopt het weer prima.
- elianmars
Blijf er niet te lang mee rijden, voor het geval het motortje nog niet is doorgebrand. Bij mij deed-ie ook niks meer. Ik heb de achterklepbekleding los gehaald en voelde aan het motortje. Die was gloeiend heet, dus nog niet doorgebrand.
Open gemaakt en gesmeerd en sindsdien doet-ie het weer.
Mocht je nog geen tijd hebben om er naar te kijken, haal dan in ieder geval even de stekker los.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
slayer
elianmars schreef:Blijf er niet te lang mee rijden, voor het geval het motortje nog niet is doorgebrand. Bij mij deed-ie ook niks meer. Ik heb de achterklepbekleding los gehaald en voelde aan het motortje. Die was gloeiend heet, dus nog niet doorgebrand.
Ik heb de zekering eruit gehaald, dus het motortje zal nu niet meer draaien.
- bernhard2
bij mijn classic kwam er vocht tussen de as en het busje doordat het rubber in de achterruit was gescheurd... weet trouwens niet hoe dat zit bij de N...
Volvo 850 R aut 1996 groen 417.000 km
Volvo V70 classic 2.5t 1997 blauw 309.000 km
Opel Senator B 3.0i 1987 grijs 127.000 km
- Blade-ex
Heb dat ook gehad. Mechanisme helemaal uitelkaar gehaald, schoongemaakt en gesmeerd. Bijna 300 euro uitgespaard voor een nieuw motortje.
Probleem is denk ik dat de aanvoer van de wisservloeistof er doorheen loopt waardoor het asje vast gaat zitten.
V70 D5 163 PK Automaat Black Sapphire
V70 2.4 140 PK automaat. Wat een verschil met de vorige!
Mondeo 2.0 i station Ghia uitvoering 145 PK
BMW 318i
BMW 318i
- bernhard2
okee, bij een classic komt het doordat er water in komt, de wisservloeistof komt uit een apart kopje.
- capslock
V70 bi-fuel 2.4, 140pk 2003, 440.000 km
V70 2.4 LPG Vialle, 170pk, 2001, 410.000 km
X770 3.2 LPG 6cil, 2008, 310.000 km
