Hallo allemaal,
vandaag zag ik in een fraaie winkelruit dat mijn achteruitrijverlichting niet goed aanging, toen ik mijn auto in de achteruit zette. Toen ik de pook binnen de speling van de versnelling op en neer duwde, gingen ze in een bepaalde positie wel aan.
Ikzelf heb het vermoeden dat de sensor die de lampen aanstuurt ofwel vuil, ofwel stuk is. Maar waar zit die sensor? Is er iemand die me kan helpen? Eventueel voorzien van een mooie afbeelding uit VIDA?
Bij voorbaat dank.
Achteruitrijverlichting hapert af en toe.
jpwg001
Is dat veel werk? En zit er onder die stekker een sensor?MarioC70 schreef:Die zit op de bak,je ziet vanzelf de bedrading en de stekker zitten!
Luchtfilter moet er wel compleet uit,dan kun je er beter bij.
- wim de jong
http://www.volvopartswebstore.com/showA ... rchString=
Item 3 is de reverseswitch, de achteruitrijschakelaar, gemonteerd op de bak.
Kost in de USA ongeveer $15, dus zal je hier de kop niet kosten.....
moet je hem er zelf inzetten, maar stelt echt niet zo veel voor.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- Turbodesk
- ovlov058
Hebben ze daar geen diesels.wim de jong schreef:http://www.volvopartswebstore.com/showA ... rchString=
855 2.0 20V 93
855 2.0 20V 93
- wim de jong
Nee, in de USA worden geen diesels (personenwagens) verkocht.
Is geen vraag naar, dus zal je ze op die site ook niet tegenkomen. (helaas)
jpwg001
Links achter de afdekking bedoel je?Turbodesk schreef:Ik had dit ook. Het bleek dat de zekering in de achterbak geen goed contact maakte.
MarioC70
Als je de stekker van de schakelaar even door verbindt en ze branden dan wel,dan is de schakelaar stuk,branden ze niet,wellicht de zekering of iets anders mis!
