Niet starten bij “nat” weer!
Alles over de 440 / 460
41gp
Welke 440-kenner kan me helpen met het volgende probleem:
Als het s’nachts geregend heeft of het is echt vochtig weer….dan wil mijn 440 1.8i (lpg3) (1996 180.000 op de teller) s’morgens niet starten. Het ligt niet aan de accu o.i.d. want die is nieuw. Bij droog weer heb ik totaal geen problemen, en zelfs bij kou niet. Enkel en alleen als het “nat” weer is en als bijvoorbeeld de condens neerslaat op de auto s’ochtends.
Wat kan het zijn? Wat moet ik vervangen om s’ochtend weer zonder problemen van huis te kunnen…..
Ik krijg hem s’ochtends met geen mogelijkheid aan de praat…kan starten wat ik wil maar hij slaat gewoon niet aan. Ook WD-40 haalt niets uit…. Ik krijg hem dan enkel aan de praat als we hem aantrekken…. dan loopt hij gewoon weer perfect!
Ik zit zelf te denken aan de bougieskabels en eventueel verdelerkap?? Zouden deze aan vervanging toe kunnen zijn? Ik ben geen echte techneut maar een sleutelende hobbyist…dus een goed advies kan ik zeker gebruiken.
Ik ben benieuwd. Alvast bedankt.
Jacco
Volvo 440 1.8 Sportline '96
Ford GP Jeep '41
V480-S60
Ik zit, vanwege het feit dat het alleen gebeurt bij nat weer, idd te denken aan doorslaande bougiekabels of verdelerkap. Als die echt gaar zijn dan helpt contactspray ook niet meer.
Begin dus eerst maar eens met het vervangen van de bougiekabels. Dat is het meest simpele.
Beert B
2 Jaar geleden had ik een soortgelijk verschijnsel met mijn 440 uit '93: Bij vochtig weer startte de auto moeilijk.
De bougiekabels bleken te zijn versleten.
Nieuwe bougiekabels en probleem opgelost.
Groeten,
Beert
440 For Live
Reitse
yup, helemaal mee eens ;)
Vergelijkbaar probleem hier ook gehad. Nieuwe kabels, bougies, rotor en kap en klaar.
If you are, then continue to be and don't even think of stopping (Stephen Fry)
