Uitzicht bestuurder
- marc400
Mijn collega is op pad geweest voor een v70 LE. Helemaal gek van de auto maar (nog) niet besteld omdat ie op de bestuurderstoel met stoel op laagste stand tegen het dak aan zit te kijken. Het lukt hem niet om goed door de voorruit te kijken met zijn lengte van 1.95 m. In mijn s60 heeft ie daar geen last van. Het lijkt mij een gek probleem, maar wellicht is het bekend. Hebben meer mensen hier last van?
Wielen:
2013 XC60 D3 Summum (MY 2014), 6-handbak, savile grey, argus in de zomer, pan in de winter
2009 XC60 2.4D Kinetic (MY 2010), 6-handbak, terra bronze, professional line, argus
2012 Fiat Panda 0,9 Twinnair
2005 S60 D5 Summum (MY06), 6-handbak, willow green, Mobility Line, Sports Summum, Orestes
2011 S60 D2 Summum, handbak cosmic white
2006 Renault Grand Scenic 2.0 16v
2016 De Rosa 838 racefiets
2011 Focus superbud 3.0 mountainbike
2006 De Rosa Vega racefiets
- bart simpson
lijkt me haast onmogelijk, heb klanten van ruim 2 meter die geen enkel probleem hebben
Volvo for life
- Mrlten
Is het een electrische stoel? Ik had hier ergens gezien dat electische stoelen iets hoger zijn dan de handmatig bediende stoelen.
Lengte is relatief.
Lange benen of een lang lijf, that's the difference
- marc400
Het gaat om een limited edition, niet standaard electrisch verstelbaar. Wellicht ligt het daar aan.
Wielen:
- marc400
ABen schreef:Lengte is relatief.
Lang lijf,dat heeft ie wel.
Wielen:
- JeroenSpock
Rugleuning een stukje verder achter over?
Traditioneel staat de elektrisch bedienbare stoel wat hoger dan de gewone.
Denk dat hij toch nog eens goed moet zoeken want iedereen moet wel een goede zit kunnen vinden. Ben zelf ook 1,96 en heb er geen problemen mee in de V70 LE. Sterker nog, heb meer ruimte over dan in mijn eigen V70marc400 schreef:Mijn collega is op pad geweest voor een v70 LE. Helemaal gek van de auto maar (nog) niet besteld omdat ie op de bestuurderstoel met stoel op laagste stand tegen het dak aan zit te kijken. Het lukt hem niet om goed door de voorruit te kijken met zijn lengte van 1.95 m. In mijn s60 heeft ie daar geen last van. Het lijkt mij een gek probleem, maar wellicht is het bekend. Hebben meer mensen hier last van?
- Peter248
Walter schreef:Nou dat valt wel tegen hoor. Ik ben 1,95 maar met in verhouding erg lange onderbenen en niet zo'n lange armen. Dan wordt het al heel wat lastiger om een goede zit te vinden. Ik moet dit jaar op zoek naar een vervanger van mijn V70, maar ben er nog lang niet uit. In de meeste auto's kun je het stuur niet ver genoeg naar je toe halen, zijn de stoelen niet kantelbaar, niet ver genoeg naar achteren te schuiven, te korte zitting (zoals in de V70), geen plaats meer voor de persoon achter me, etc. Neem de Skoda Superb... ruimte... ruimte... ruimte. Maar, als ik de stoel voor mijn benen instel kan ik niet meer aan het stuurmarc400 schreef:Denk dat hij toch nog eens goed moet zoeken want iedereen moet wel een goede zit kunnen vinden. Ben zelf ook 1,96 en heb er geen problemen mee in de V70 LE. Sterker nog, heb meer ruimte over dan in mijn eigen V70![]()
Na bij diverse dealers van verschillende merken te zijn geweest, en passen, passen, passen, ben ik weer eens hevig teleurgesteld![]()
Dus ook een goede zit in een V70 valt voor de "afwijkenden" niet mee...
die zit valt overal tegen dus dan bij de V70 misschien nog wel het minst slechte of niet?
- Peter248
De V70 hoort bij de betere. Maar de zit in de nieuwe BMW 3 serie viel me ook helemaal niet tegen. Tenminste ook een stuur wat wat verder naar je toe gehaald kan worden. Maar tja, het is een BMW hè...Walter schreef:die zit valt overal tegen dus dan bij de V70 misschien nog wel het minst slechte of niet?
Mantis
Daarom juist...den nieuwere BMS s (3 en 5) hebben gewoonweg een enorm goede zit en rij-karakter. Ik ben 1.90, zit erg goed in de standaard LE stoelen, maar moet bekennen dat mijn 330i hiervoor met sportstoelen gewoonweg stuk beter zat en beter zegt te vinden was. Maar ja, appels en peren. Voor lange mensen zou er wat te vinden moeten zijn, maar iedereen zit gewoon anders, hoef je niet pe se langer voor te zijn om er niet in te passen..
V70 D3 Limited Edition MY2012 - Black Stone
- Peter248
Tja, en zelfs de ruimte achter de bestuurder is in de nieuwe 3 niet verkeerd. Ik kreeg zelfs de indruk dat mijn dochter achter mij als bestuurder meer plaats had als in mijn huidige V70. Hmm, misschien toch maar eens keer een proefrit maken als de nieuwe 3 touring uitkomt...
