Oranje Motor lampje brand op dashboard
Voor kenners: de "Roffel"
heida
Sinds vandaag brand het oranje motorlampje spontaan van mijn V70 diesel uit 1999. Hij heeft 277.673 KM gereden.
Iemand tips of ideeen?
Bedankt!
Groeten,
Marco
Rob2u
is waarschuwing dat er 'iets' niet in orde is; snel uit laten lezen door een dealer!
heida
Ga ik doen, bedankt
MarioC70
Pomptiming buiten zijn bereik,iets mis met de riemspanner,looprollen van de distributie.
Pompriem moet om de 60000km vervangen worden en de distributieriem om de 120000km
heida
Vandaag was het lichtje weer uit.... Maar toch maar even een afspraak gemaakt bij de garage.
Wordt morgen uitgelezen. Ben benieuwd.
Groeten Marco
MarioC70
Het antwoord staat er al wat er uitkomt,de timing van de pomp is niet goed,dat is namelijk het enige euvel waar dit lampje op reageerd!
Pomtiming moet zijn;-0.8 bij ongeveer 1800 toeren..
De dealer heeft er een speciaal progamma voor om dit te constateren,universeel bedrijf meestal niet.
Hoelang zit de pomriem erop?
En de spanner?Je kunt aan de spanner van buiten af al zien of deze is verlopen.
heida
Mario, Bedankt weer.
Dit is het laatste wat er is gebeurd volgens de vorige eigenaar. Of daar ook de pompriem is vervangen weet ik niet.
op 215000 km is er een cilinderkoprevisie uitgevoerd waarbij de uitlaatkleppen vervangen zijn.
hierbij zijn ook de distributie + spanrollen +waterpomp + krukas tandwiel + krukas poelie + thermostaat vervangen en de brandstofpomp is ook opnieuw afgesteld bij de dealer.
Er is ook een nieuw voorgloeirelais geplaatst.
Nu staat die op 271000 (ipv 277 wat ik volgens mij eerder per ongeluk aangaf)
Tevens gaf mijn vrouw aan de automaat al rollende in de "P" te hebben gezet waardoor hij natuurlijk in 1 keer goed stil stond :-( Vlak daarna brandde het lichtje.
belgian-tsm
hallo,
dan vrees ik dat het lampje zal branden door een probleem in vernellingbak, maar dan zou er normaal ook de oranje pijl moeten flikkeren, die ook brandt als je de bak in winterstand of 3&L zet.
MarioC70
als het de lamp is met de pijl erin,dan is het inderdaad de bak,maar daar heeft hij het niet over!
Hans oet Twent
En?
Vanaf eind Aug.: C70 T5 Tourer My' 12 een onbegrensd 2e HANSje een zgn. "Empty Nest Volvo" op het Landgoed
MGB GT British Racing Green Classic Rally Car 1969 > SOLD!!!!!
Bob xc70
ik had laatst een oranje motorlampje branden. boordcomputer zei: emissies service vereist. Het is een V70XC uit 2000. Bij uitlezen bleek de bobine kapot van de 2e cilinder. Dit merk je echter wel met gas geven: stotteren.
groet.
