probleem met stationair loop v70 2000
Geplaatst: 06.03.2012 - 15:34
door Hans_R
Ik heb sinds kort een v70 2.4 20v uit 2000. Bij stationair merk ik dat het toerental soms wat varieert (zakt in tot 700, dan weer omhoog naar 850rpm). Ik heb gelezen dat dit met de ETM te maken kan hebben, maar die is vrij recent vervangen (ziet eruit als nieuw, gele sticker). Het probleem lijkt zich vooral in D voor te doen, in P niet (weet ik niet zeker). Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Verder rijdt ie prima.
Geplaatst: 08.03.2012 - 21:04
door eFFe
Heb je al geprobeerd om de airco uit te schakelen? Als de compressor inschakelt (zo om de 9 sec.) zakt het toerental kortstondig.
Geplaatst: 24.03.2012 - 18:53
door Hans_R
Ik heb al even niet gereageerd, maar ik had het ook al een tijdje niet meer gemerkt. Vandaag echter weer wel. Airco was helemaal uit, ook niet op ontwasemstand. Stationair valt het toerental af en toe zo'n 100-200 rpm terug, herstelt zich daarna meteen weer. (nogmaals, ETM is nieuw).
Geplaatst: 25.03.2012 - 10:15
door mbles
dat had ik met name bij gas los laten bij aanrijden bij een stoplicht. Dan zakte het toerental te ver terug en schoot vervolgens weer een stukje omhoog. Vrij iriritant, werd steeds erger en sloeg soms zelfs af. Bij vollast geen enkel probleem.
Garage heeft toen gasklephuis schoongemaakt, was blijkbaar vervuild na een jaar of 10. Kosten zaten volgens mij op paar tientjes.
Ik moet zeggen: de beste reparatie ooit laten uitvoeren. Draait weer helemaal stabiel en geen enkel probleem meer.
Hoop dat je hier iets aan hebt.
Geplaatst: 26.03.2012 - 12:09
door Hans_R
@mbles: Jij hebt ook een elektronische gasklep (ETM) toch? Is die bij jou niet gewoon versleten, is een bekende kwaal namelijk. De klachten die ik ervaar lijken een beetje op de klachten veroorzaakt door zo'n versleten ETM, maar die van mij is nog vrij nieuw.
Geplaatst: 26.03.2012 - 22:23
door La Bruja
Had ik ook vorig jaar met mijn Classic MY2000 B5244S2. Naast het schoonmaken van de ETM (nog origineel)had ik ook nog een slangklem om aansluiting van de carterontluchttingsslang op de inlaatslang gedaan op vermoeden van valse lucht. (de c.o.slang trok ik er zeer makkelijk af). Probleem weg. Komt nu wel soms terug, binnenkort weer ETM bekijken en dan meteen de stationair by-pass klep checken op vervuiling.
Geplaatst: 28.03.2012 - 11:40
door Hans_R
Ik heb de dealer gesproken waar ik hem gekocht heb. De ETM is daags voor verkoop vervangen, dus gloednieuw. Het lijkt erop dat er iets anders aan de hand is, of niet?
Geplaatst: 28.03.2012 - 11:43
door MarioC70
Misschien een software update doen!
Geplaatst: 28.03.2012 - 12:32
door EVV
La Bruja schreef:binnenkort weer ETM bekijken en dan meteen de stationair by-pass klep checken op vervuiling.
Die bypass heb je niet bij een ETM.
Geplaatst: 30.03.2012 - 19:58
door La Bruja
Je hebt gelijk. Ik bedoelde de secundair lucht pomp.
Geplaatst: 30.03.2012 - 20:41
door koen.s
Vacuum lekkage, de slangentjes zijn naar tien jaar niet zo best meer.
Geplaatst: 31.03.2012 - 01:05
door MarioC70
La Bruja schreef:Die bypass heb je niet bij een ETM.
Waar zit die pomp die je bedoeld?Secundaire luchtpomp?
Geplaatst: 31.03.2012 - 20:31
door La Bruja
Net na de LMM op de bocht van de inlaatbuis waar deze naar beneden buigt naar het gasklephuis. De benaming "pomp" zal misschien niet correct zijn (Haynes noemt het de secundairy air pump). Het is de by-pass over de ETM naar het inlaatspruitstuk daar waar de injectoren op het spruitstuk zitten. De slang van de "pomp" gaat naar een kunststof "rail" waarop de injectoren gemonteerd zijn. Blijkbaar zorgt deze klep in bepaald situaties voor extra lucht direct bij de injectoren. Klep is electrisch. Zit dacht ik niet op alle motoren, dit is een Denso-injectie.
Hoe het exact werkt weet ik niet. Ik kan me indenken dat na 13 jaar hier wat vervuild is en , even aannemend dat het een klep is, dat deze wellicht niet meer goed sluit. Maar daarvoor zal ik het ding er eens afhalen en schoonmaken, dat kan altijd geen kwaad.
