carter ontluchting
corne
De auto maakte vandaag een piepend en sissend geluid.
Heb toen de anwb gebeld. Na even geluisterd te hebben hadden we het probleem gevonden. Zodra we de dop van de carter ontluchting losdraaide (waar best wel veel druk onder zat) was het geluid weg.
Volgens de anwb is er nu bij de carter ontluchting een klep stuk waardoor de lucht niet weg kan.
Nu hebben we als nood oplossing de oliepijlstok los er instaan zodat hij daarop kan ontluchten. Morgen maar even een afspraak maken in de garage.
Zij er mensen die dit ook hebben gehad?
V50 Summum 2.4i 170pk Geartronic 2006
Honda civic 1.4i 1999
suzuki alto 1990 900cc
MarioC70
Carterontluchting zit dus verstopt,niet meer mee rijden is het beste en snel laten repareren.
driessie
olie pijlstok heeft niet zo veel zin ivm dat deze onder het olie niveau zit je kan beter de dop los leggen.
xxbv92
Wat kan de oorzaak zijn? Veel kleine stukjes rijden o.i.d.?
corne
De klep van de carterontluchting was stuk.
nieuwe klep en alles is weer goed.
hvl
corne schreef: De klep van de carterontluchting was stuk.
wat koste dat?
Volvo is het wordt het en blijft het
corne
Ik dacht een 300 a 400 euro
