18'''onder s70
Voor kenners: de "Roffel"
Beekimov
Beste mensen,
Even een vraagje wat betreft velgen voor onder een s70.
Ik ga na alle waarschijnlijkheid mijn S80 verkopen, daarvoor terug komt een S70 uit 1998, daar komt een LPG-G3 installatie in.
De S80 wordt me gewoon te duur in de benzine(rij nl best wel veel)
Maar nu, ik heb dus onder mijn S80 18'' velgen zitten 225/45/18, deze kunnen onder een S70(steek is hetzelfde)
Maar past dit ook?? (auto is niet verlaagd)
Heeft iemand ervaring hier mee??
elianmars
Banden zijn te groot, dus dat gaat warschijnlijk aanlopen.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Beekimov
elianmars schreef:Banden zijn te groot, dus dat gaat warschijnlijk aanlopen.
hmm, oke
Maat te groot kwa inch, of kwa breedte...
velg past wel, ook qua inch. Je moet alleen de totale wielomtrek kleiner maken door lagere banden te monteren. 215 is geloof ik wel de max qua breedte.
sbv
Beide zijn te groot.
215-35-18 is de maat
Msuidgeest
Dat worden dan erg platte banden. Is dat nog wel comfortabel te noemen?
denk niet dat dat de vraag moet zijn als iemand 18" onder zijn 800-serie wenst.
sbv
nee, maar dat was ook niet de vraag :D
dbs1
Hier kun je mooi de verschillen uitrekenen:
http://www.megaflix.nl/test/test2.html
Ga je uit van 205/45/17 van een X70 R, dan is 225/45/18 7% groter, oftewel de snelheidsmeter geeft te weinig aan. Bovendien is de ET van een X70 43 en van een S80 49, dus een wiel valt 6mm meer naar binnen bij gelijke breedte.
V70 2.5 FT GT6 231PK VGI MY10 452 Black Sapphire 18" BOR
Peugeot 206 Plus 1.4 Noir Obsidien 16" BBS Antilope
V70R AT4 LPi MY98 019 Black Stone 17"Comet
240 GLE Estate 2.3 MY93
SanMercury
Altijd mooi wat de verschillende meningen zijn van mensen :lol:
Uit mijn ervaring is gebleken dat Volvo bij standaard te kleine banden monteerd, waardoor de tellerafwijking standaard enorm is. Een maatje groter is dan ook bij uitstek de oplossing om van de 4x4 look af te komen en een exactere tellerstand te krijgen.
Heb zelf onder mijn S70 en V70 met 4 cm verlaging op dit moment 225/40/18 en dit werkt uitstekend. Enkel bij maximale stuuruitslag wil het wel is voorkomen dat de binnenschermen geraakt worden, maar dit is eenvoudig op te lossen met een ringetje tussen de stuuruitslagbegrenzers.
Ik verwacht dat 225/45/18 bij een niet verlaagde S70 hoogstwaarschijnlijk voor problemen gaat zorgen bij insturen. Maar proberen kan altijd......
Volvo V70 TDI automaat
Volvo S70 TDI
Volvo S40 G3
Volvo 440 2.0i
Volvo 740 Turbo
Volvo S80 T6
Volvo 480 GT Turbo 3x
Volvo 240 Super Polar
Steve81
Op de C70 steekt een 225/40-18". Dit loopt bij mij niet aan.
Het comfort kan beter maar het wordt nooit storend ongemakkelijk.
Comfort bij deze maat is heel subjectief te beoordelen. Testen!
1998 Volvo V70 2.5 TDI
2003 MG ZR 105
2002 Volvo S60 D5
2011 Volvo V60 D5 sum - man, Black Sapphire metallic, Ixion 18" zomer en Sleipner 18"winter
1998 Volvo C70 T5 - man, Saffron yellow, Triton 18";, RTI, zwart lederen/alca interieur, el open dak,...
1966 Volvo 121 B18A
Voorstelling
Beekimov
Mensen bedankt voor de reacties, ik ga het tzt gewoon uittesten!
Wil het niet, dan maar over op 215/35/18, ik ben iig weer wat wijzer geworden! bedankt.
Msuidgeest
Dat van die km-afwijking wist ik niet. Is het zo erg dat een maatje groter voor een reeelere aanwijzing zorgt?
dbs1
Dat is best mogelijk, bij mijn V70 is 205/45/17 de standaard en met 215/45/17 (courantere maat --> goedkoper) wijkt de teller nog amper af (lees: overdrijft niet meer). Er zat eerst 225 op, maar daarmee raakten de voorbanden de wielkasten bij max stuuruitslag (= APK afkeur), daar kun je dan weer stuuruitslagbegrenzers voor kopen.
OkkieC70
Zelf heb ik een week of 5 geleden 18 inch velgen weg gehaald van een S70 T5,
Dit was ook 18 inch, en hier zaten 2 x 225/40/18 banden voor op, en heb daar geen aanloopschades gezien, en achter zaten 2x 235/40/18. ook dit heb ik nergens zien aan lopen.
Op mijn C70 T5 zitten ze nu ondertussen al een kilometertje of 1000 en heb ze nog geen 1 keer horen aan lopen.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt, mocht er onderling bij een S70 nog verschil zitten in welke velgen passen en welke niet dan kan dit berichtje als niet gemeld beschouwd worden.
edraket
C70 heeft andere schermen en meer ruimte voor grotere velgen. 225/40/18 was ook een standaard maat voro de C70, niet voor de V70 of S70.
OkkieC70
Okee, excuses dan heb je niks aan wat ik gezegd heb..
Groetjes peter
belgian-tsm
Hoi,
ik zou van 16inch naar 17 inch gaan, maar toen ik vroeg aan de garage of er iets moet aangepast in de computer in verband met snelheidsaanduiding en kilometers, zeggen ze me dat dit niet hoeft. ik dacht nogtans hier of op het 850 forum iets gelezen te hebben over kilomterstanden die afwijken bij het uitlezen... of is dat iets anders?
t_w
sbv schreef:Beide zijn te groot.
Reactie die wel veel te laat is, echter voor de volledigheid:
was de 18" maat voor de S/V70 niet:
225/35R18?
(dan past 215/35R18 natuurlijk ook, daar niet van)
