[opgelost] probleem met de VBB3 van Volvotech
In deze subrubriek vindt je alles over iMIV en apparaten uit dezelfde categorie
NJ8
Ik heb via marktplaats van een collega Volvo rijder een video-in voor de RTI aangeschaft. Volgens de verkoper werkte het apparaat, maar kon hij het niet inbouwen omdat hij (edit) een VDO navi met andere aansluiting had.
Het gaat om dit apparaat;
Zo heb ik de camera ingebouwd. Het linker gat maak ik dicht met wat zwarte kit.
Maar nu het probleem. Hij schakelt de RTI wel door, maar het beeld blijft daarna zwart, wat ik ook probeer. Ik heb het ook geprobeerd met een andere camera, maar ook dat beeld blijft zwart. Ook heb ik het andere kanaal geprobeerd, natuurlijk met het andere stuurdraad.
Hier een filmpje. Buiten beeld schakel ik de achteruit in, en dan wordt het beeld zwart en daarna weer D.
Het aansluiten van het apparaat lijkt me toch geen rocketscience.
paars= 12v +, aangesloten op de plus van de zekeringkast
blauw-wit = dimmer functie (niet gebruikt)
geel of geel-wit = stuurdraden voor RCA kanaal 1 en 2, aangesloten op de 12V+ van de achteruitrijlamp.
meer aansluitmogelijkheid heb ik niet.
Resume;
VBB3 heeft stroom en lust navi signaal door. Relais schakelt video kanaal wel in, maar beeld blijft zwart.
Wie weet er raad? Is het ding stuk?
dank voor jullie hulp
Nick
wim de jong
maar waar heb je de camera damn op aangesloten ??
ook die moet de +12v hebben vab het achterlicht, en de vid-in moet ook aangesloten worden..
heb je geen installatie manual erbij?
op de site van volvotech kun je diverse installation manuals downloaden.......wie weet.
bel of mail anders ff naar volvotech......
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Frederik Welvaert
Lijkt op een probleem dat ik had toen ik mijn RV cam van Volvotech aansloot. Bleek dat ik de videokabel gesloopt had door ergens tussen te knellen. Nieuwe kabel en alles was OK.
De VBB lijkt alvast goed te werken, want die onderbreekt het videosignaal zoals hij moet. Ben je zeker dat de camera ook stroom krijgt?
Als je er niet uit geraakt: even bellen of mailen naar VolvoTech, ze zullen je graag en duidelijk te woord staan :)
MY05 V50 2.0D
crackedtooth
-Videokabel testen 9leg er eentje los door de auto van camera naar de unit, simpele tulp kabel)
-Anders ook mogelijk probleem met stroom naar de camera
De breakinbox breakt goed in dus dat lijkt te kloppen.
NJ8
@wim de jong, ppfreddy en crackedtooth
Ik heb een tweetal camera's aangesloten gehad. Dus de camera die in de auto zit en een ander van een camcorder. Deze laatste werkte wel via tulp op mijn tv. Deze (via dezelfde tulp) heb ik via de twee kanalen op de VBB geprobeerd. Beide geen beeld, alleen zwart. Dus het signaal wordt wel onderbroken, maar niet weergegeven lijkt me.
Ik hoop stiekem dat Volvotech even wil reageren, anders zal ik hem ook even mailen. Misschien is het voor hem een bekend probleem.
crackedtooth
ja.. maar heb je wel de tulp van de camera naar de tulp van de breakin getest.
Dat de tulp op camera het doet is waarschijnlijk... maar hoe zit met kabel van breakin naar de camera.
Zelfde item voor de stroomkabel.
VolvoTech
Hmmmm.
Die lijkt overleden...
Want volgens mij;
- heb je netjes achterin aangesloten zoals ik op foto 1 zie
- heb je een externe beeldbron geprobeerd die ook niets doet in de auto
- schakelt de unit wel naar de ingang maar kan deze het conposiet signaal niet injecteren en omzetten
- is het geen pal/ntsc probleem (dan zou je nl nog iets van beeld moeten hebben en nu lijk je alleen sync te krijgen
Ik vrees met grote vreze...
Deze versie is trouwens al een jaartje of 2 oud zo te zien...
Verhaal over niet kunnen inbouwen vind ik een beetje onaannemelijk dan.
Toevallig kreeg ik vandaag het verzoek van een naar zeggen oude klant om een handleiding...
Is dat die oude verkoper wellicht geweest?!
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
NJ8
Klopt. Hij zou jou mailen inderdaad. Overigens heb ik netjes contact met hem en ga ik er nog steeds vanuit dat het wel goed gaat komen.
Kan ik evt langsrijden om te testen en evt een nieuwe te kopen volvotech?
VolvoTech
Sure thing kan dat. Je mag 'm ook opsturen, wij hebben werkruimte in Vlaardingen en Schiedam ik weet niet hoe ver dat bij je vandaan is...
Voor afspraakje graag even contact per email.
Jammer dat de verkoper een ander verhaal op heeft gehangen aan de telefoon.....
Hoop dat hij terugneemt als het niet goed is....
www.volvotech.eu
NJ8
Thx! Ik mail wel even. Het is natuurlijk mijn risico. Ga nog steeds uit van het te goeder trouw handelen van aanbieder.
OlafMJ
Goeie middag allen hier,
ik wil even wat kwijt voor alle duidelijkheid.
Ik heb NJ8 de betreffende unit verkocht waar hier over wordt gesproken.
Deze unit zat gemonteerd in mijn huidige auto in combinatie met een ipod unit.
Alle zaken lijken met grote waarschijnlijkheid door de vorige eigenaar ingebouwd, al dan niet bij volvotech zelf.
Aangezien ikzelf een VDO navigatie systeem wilde koppelen aan het RTI navi scherm, heb ik wederom via volvotech een specifieke unit daarvoor gekocht.
Te goedertrouw ben ik ervan uitgegaan dat de unit werkte, aangezien hij ook mij voor werkend is verkocht.
Dat de unit nu niet blijkt te werken vindt ik heel naar voor NJ8, en ik loop niet weg voor iets wat niet goed is, dus NJ8 krijgt zoals dat hoord gewoon zijn geld terug.
Daarmee is het voor mij en NJ8 klaar en kan hij gewoon verder met een nieuwe unit.
@Volvotech: Ik betreur de toon over mij in jullie bericht en vindt het niet erg netjes om dingen over een klant te concluderen zonder het fijne te weten.
Beetje onprofessioneel voor een bedrijf, waar ik qua producten erg over te spreken ben. Wellicht volgende keer beter.
Volvo V70 2.5 MY 1997
Volvo S80 T6 MY 1999 Raket op wielen
VolvoTech
@OlafMJ, dit soort toon ontstaat als er aan de telefoon niet verteld wordt dat de unit is verkocht aan een ander en als er gedaan wordt of de unit door iemand zelf is aangeschaft...
"ik kan de handleiding niet meer vinden".
Maakt ons echt niet uit normaliter hoor, hoeveel telefoontjes en emails we niet krijgen "op marktplaats gekocht", "overgenomen van iemand"... Sturen ALTIJD de handleiding netjes op, en zelfs laten we klanten (als het product ooit bij ons vandaan is gekomen) GRATIS langskomen om de boel na te kijken, firmware upgrades uit te voeren etc. etc.
Maar zoals je zegt, maakt ook niet uit, we gaan NJ8 helpen en zullen hier nog terugrapporten wat er loos was/is.
www.volvotech.eu
NJ8
Ik heb zaterdag een afspraak met Volvotech, en de unit gaat terug naar OlafMJ.
Ik ben OlafMJ zeer erkentelijk omdat hij net als ik te goeder trouw handelde en de unit gewoon terug neemt.
Wordt vervolgd.
OlafMJ
Super reactie,
weer een misverstand de wereld uit.
Ik hoor graag wat het er mis is. Goede raad is kostbaar.
Succes en tot horens.
Frederik Welvaert
Mooie deal, laat even weten binnenkort of het opgelost is en wat het probleem was ;)
MY05 V50 2.0D
BlackcurrantV70
Netjes opgelost, zowel van VolvoTech als OlavMJ.
crackedtooth
en toch zet ik mijn geld op de kabels tussen debreakinbox en de kabels van de camera zelf, ben benieuwd
NJ8
vanmorgen vriendelijk door Volvotech ontvangen. Diagnose; VBB deaud. Het RTI scherm wilde op een gegeven moment ook niet meer omhoog komen.
Gelukkig heb ik van OlafMJ mijn aankoopbedrag retour ontvangen. Om toch van mijn camera gebruik te kunnen maken heb ik bij Volvotech een iMIV gekocht met garantie. Deze doet het wel! We hadden nog een klein probleem met de GROM interface, die eerst niet helemaal lekker wilde meewerken, maar na het wisselen van een Melbus kabel is dat probleem ook opgelost. Ik = happypuppy.
Volvotech, zeer hartelijk dank voor je hulp!
Terug naar “iMIV-adapter - V50-S60/V70/XC70 tot MY07”
