Hallo.Mijn naam is Rob en ik ben sinds twee weken in het bezit van een V40 uit 2002 sports edition.
Ik ben over de V40 erg te spreken,zei het niet dat hij sinds enkele ochtenden dus bij koude motor slecht/niet in te schakelen is,na enige kms gaat de pook als een warm mes door de boter.
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn ?
Graag Uw advies.
Alvast bedankt
Zwaar/niet willen inschakelen met koude motor
- dutchlimits
Olie is dan wat aan de dikke kant, mogelijk als je je versnellingsbak olie ververst met dunnere olie, dan moet het wat makkelijker gaan.. ik heb er ook last van de eerste 2 minuutjes.. Schakelen lukt wel maar wel redelijk zwaar.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
- dutchlimits
Soms gaat mijn auto ook moeilijk in de 2e versnelling, voel je de tandwielen beetje knarsen. Het is minimaal, je hoort het niet eens, maar lijkt me niet gezond voor de versnellingsbak. Ik zit ook te overwegen om de olie te verversen binnenkort. (65.000km op de klok, zou het dan wel helpen?)
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
- rvo033467
Ligt ook een beetje aan de leeftijd van de auto en dus hoelang de olie er al in zit.dutchlimits schreef:Soms gaat mijn auto ook moeilijk in de 2e versnelling, voel je de tandwielen beetje knarsen. Het is minimaal, je hoort het niet eens, maar lijkt me niet gezond voor de versnellingsbak. Ik zit ook te overwegen om de olie te verversen binnenkort. (65.000km op de klok, zou het dan wel helpen?)
Kan nooit geen kwaad om de olie te verversen.
Rolf
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
Oldstuff
Info van een Volvo dealer uit Hoorn !
De prisas komt niet goed los van de koppeling.(Verkleeft)
Kwestie van bak er onder uit,kan je gelijk de koppeling vervangen,prisas reinigen,alles weer monteren,dag werk !!
Groet Rob
Groet Rob
MarioC70
Oldstuff schreef:Info van een Volvo dealer uit Hoorn !
Groet Rob
Je kunt zelf proberen of de koppeling goed vrij komt,is het zo dat na het starten je niet in de eerste versnelling kunt schakelen?,of tijdens het rijden schakelt hij moeilijk.
Een dag werk is wel erg overdreven trouwens.
