Climate control mysterie?
mpgjacobs
Tot gisteren had ik de climate control van mijn V70 uit 2007 nog niet gebruikt om het warm te krijgen.
Gisterenavond was het rond de 10 graden en wilde ik het warmer krijgen in de auto, dus de temperatuur naar 22 graden gedraaid met de climate control op automatic.
Het werd niet warmer, ook niet toen ik de automatische stand uitschakelde en liet richten naar het midden en beneden.
Er bleef koude lucht uit de ventilatie komen.
Is dit een instellingsfout of zou er iets mis kunnen zijn? :)
EVV
Hoe staat je motor temperatuur meter, staat die wel goed?
Overigens heb je dit bericht wel in het verkeerde board geplaatst, deze is voor de V70 tot bouwjaar 2000.
2024 V90 B4 Plus Bright
mpgjacobs
Mijn excuus, hoe krijg ik het bericht naar het juiste board?
Temperatuurmeter wijzer staat overigens helemaal maar links
Oceanracer
Als de meter nog helemaal naar links staat, is je blok en dus ook je koelwater nog koud. Dan komt er dus ook geen warme lucht uit je kachel. Als die meter er lang over doet om naar de middenstand te komen, kan het zijn dat je thermostaat defect is.
Mods break
topic verhuisd naar het juiste board
mpgjacobs
Oceanracer, dank voor je tip.
Hoe lang zou het ongeveer mogen duren voordat deze naar de middenstand zou moeten gaan en is het repareren daarvan een duur grapje?
Oceanracer
Rijd je benzine of diesel?
mpgjacobs
Oceanracer, Ik rijd diesel
Is er iets wat ik zelf kan doen? Wel balen namelijk, heb em net 2 weken :(
Oceanracer
Dan is het wel gebruikelijk dat het wat langer duurt, tot deze warm is. Bij een buitentemperatuur van 10 graden is het niet ongebruikelijk dat het tussen de 5 en 10 minuten duurt tot deze voldoende warm is. Bij een benzine zal dit binnen een minuut al zichtbaar zijn aan de meter.
De thermostaat kun je zelf voor twee tientjes vervangen, als je een beetje handig bent. Als je het laat doen ben je veelal zo'n € 80, 00 kwijt.
mpgjacobs
Oceanracer, Mijn dank voor je hulp!
Oceanracer
Graag gedaan en succes!
EwoutSchalkwijk
Vanochtend met -1 graad gestart en na 4,5 kilometer met 80km/h stond de meter strak in het midden. Net vorige week de brander van de standkachel/hulpverwarming vervangen. Goeie zet geweest dus.
Ewøut :D
http://www.reinemoen.net
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the universe."; - Albert Einstein
sbv
EwoutSchalkwijk schreef:Vanochtend met -1 graad gestart en na 4,5 kilometer met 80km/h stond de meter strak in het midden. Net vorige week de brander van de standkachel/hulpverwarming vervangen. Goeie zet geweest dus.
Ewøut :D
Mooi dat het klusje gelukt is :D
