Beste leden,
het forum heb ik goed doorzocht en hier heb ik reeds diverse informatie gevonden maar nog niet het juiste antwoord waar ik opzoek naar ben.
Het betreft een Tik die je hoort zodra ik rem.
Dit gebeurd alleen als ik langzaam rem van 20km/hr naar stilstand.
En de tik kan opgehaald worden om bijv. eerst achteruit te rijden, (remmen en dan hoor je niets) hierna weer vooruit rijden en dan te remmen en dan komt de tik linksvoor te voorschijn...
Met de garage zijn we al 1 jaar bezig met een juiste oplossing te vinden.
We hebben diverse reparaties gehad en na 1500 euro verder nog niets opgelost.
Hebben jullie hier ervaring mee?
is dit ook het Locktide lijm oplossing moment? dat zou wel erg makkelijk zijn maar je weet het nooit.
Alvast dank voor jullie ervaringen en informatie.
XC70 AWD D5 Geartronic..
overigens wel een heerlijke wagen !!!
XC 70 tik in vooras/ voor wiel
- edraket
Er zitten veren aan de remblokken. Deze worden door de monteur vaak wat teruggebogen wat het monteren wat makkelijker maakt. Deze veren zorgen ervoor dat de blokken niet kunnen rammelen in de klauw. Als deze veren wat tever worden terug gebogen kan het blok gaan rammelen, maar dat is meestal op klinkerwegen en niet met remmen.
Als je immitatie remblokken monteert is de pasvorm wat minder goed waardoor er wel teveel speling kan zijn met een tik als gevolg met remmen.
Assen is ook heel goed mogelijk. Welk bouwjaar is jouw auto? Vanaf model 2006 is er een modificatie doorgevoerd waardoor dit asprobleem over is.
- jeroenxc70
dank Edraket
de auto komt uit 2005
ik heb idd ook info gelezen omtrent dit item..
kan deze modifiatie (en wat is de benaming hiervan) ook aangepast worden op mijn wagen?
wat wel vreemd is in dezen.. ik ben bij een erkende Volvo dealer maar dat hij dit dan niet kent..
Dank !
vrgr
Jeroen
Dank !
vrgr
Jeroen
- edraket
Is het een modeljaar 2006? in dat geval is d emodificatie al van toepassing. Ik dacht wel dat een modificatie setje voor is, maar het verlijmen van de assen is echt zo gebeurd. Ik zou het op de oprit binnen 15 minuten voor elkaar hebben. Het moet wel even drogen voordat het hard is. Ik meen 3 uurtjes.
- jeroenxc70
Dat zou best kunnen..
waar kan ik deze informatie vinden? in de auto zelf?
Op mijn kenteken staat 2005.. maar dat kan dan uiteraard model jaar 2006 zijn.. althans als het hetzelfde werkt als bij Buitenboord motoren haha..
waar zit je met je garage?
Vraag me tevens af of er een garage bestaat die ervaring heeft met een XC 70..
volgens mij is dit toch een speciale wagen die speciale aandacht nodig heeft..
wederom dank EdRaket voor je ondersteuning in dezen..
De tiende positie in je chassisnummer is het modeljaar..jeroenxc70 schreef:Dat zou best kunnen..
Elke Volvo dealer heeft natuurlijk ervaring met een AWD Volvo,zou gek zijn als dat niet het geval is.
Die tik zit meestal in de remtang of de aandrijfas,maar natuurlijk eerst alles controleren op speling aan de voorzijde.
Fuseekogels,stabstangetjes,wielagerspeling,bovenste schokbreker moer los.draagarmspeling,motorsteunen,vooral de bovenste enz enz
- jeroenxc70
Dank Mario
voor je informatie en terugkoppeling !
och het kan uiteraard zijn dat bepaalde garages net meer ervaring hebben met AWD XC modellen.. vandaar mijn vraag.
je hebt er een aardige boodschappenlijst van gemaakt.
ik check het bouwjaar even.. dank !
vrgr
vrgr
- jeroenxc70
op dit moment is er met name een draagarm voor zijde verwijderd en vernieuwd.. draagarmbus.. etc...leek verholpen maar niet geheel..
helaas..
helaas..
- sbv
Bij mij had ik iets wat erop leek. Uiteindelijk was het een beugel van de uitlaat die niet lekker meer zat en met namen bij schakelen en R naar D en andersom met de voet op de rem hoorde ik een tok.
uitlaat kwam tegen de aandrijfas aan. Andere beugel erop en ik heb niets meer gehoord tot op heden
- GIONXC
Voorveer nog in orde
XC70 D5, 2003, Geartronic, Nautic bleu, Summum. verkocht.
V70 2.5T, 2005, Geartronic, Magic bleu,Momentum. verkocht.
145 DL 2.0, 1973, Overdrive,Wit.lpg.
245 2.3 Polar 1992 Rood U9 verkocht
V 70 2.4 T my 2001 Aut. Venetian red pearl 445
XC70 2.5T my 2003 Aut. Polartic Bleu pearl 444
- jeroenxc70
toppertje, ik had hem al in mijn tekst geschreven
bijgaand de informatie van mijn laatste service
en ze hebben het voorwiel eraf gehaald en het eea aangedraaid ?!!?
