Ik ga volgende week mijn zomerbanden er voor de eerste keer onder doen en nu heb ik al even zitten kijken waar je de krik moet plaatsen.
Ik zie op vrij korte afstand van elkaar 2 beugels uitsteken. Zijn dat de plaatsen voor de krik?
Ik heb zo'n simpele verrijdbare krik en die wil ik graag gebruiken. Kan ik die ook op die punten plaatsen?
Krik, waar plaatsen?
- Mrlten
Met zo'n krik raad ik je aan om deze onder de draagarmen voor/achter te plaatsen. Ik denk niet dat de standaard opkrikpunten zijn bedoelt om er 4 metalen tandjes in te drukken.
- jee-bee
Ok, Ik denk dat dat beugeltje precies tussen die 4 tandjes kan vallen, maar dat zou ik even moeten nakijken.
Onder de draagarmen zou ook kunnen natuurlijk!
Bij twijfel gebruik ik de volvo krik wel, maar die fabriekskrik is meestal een beetje gammel is mijn ervaring. Ik weet nog niet hoe die van volvo is...
Volvo XC90 D5 AWD (2013)
Triumph Tiger Explorer 1200 XC (2014)
- Philken
en die rode krik is niet gammel?jee-bee schreef:Ok, Ik denk dat dat beugeltje precies tussen die 4 tandjes kan vallen, maar dat zou ik even moeten nakijken.
:oops:
you've been beaten by a bRick
- den toerist
De huidige krik is beter en veiliger dan voorheen, helemaal niet gammel.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
- den toerist
Bij deze bedoel ik eigenlijk van de huidige V70.den toerist schreef:De huidige krik is beter en veiliger dan voorheen, helemaal niet gammel.
Van de vorige V70 Classic (1997-2000) was het inderdaad maar een gevaarlijk ding.
- Iroll
Leg een dubbel stuk spijkerstof of een handdoek tussen de schotel v.d. krik en chassis balk. Dan beschadig je de roestbescherming van de auto niet door ijzer op ijzer contact. Of een hardhouten plankje, dat is ook goed. Volkomen veilige methode, geeft geen gevaar voor wegglijden mocht je dat denken.
- jee-bee
TouchéPhilken schreef:en die rode krik is niet gammel?jee-bee schreef:Ok, Ik denk dat dat beugeltje precies tussen die 4 tandjes kan vallen, maar dat zou ik even moeten nakijken.
:oops:
- jee-bee
Dat is een goed idee! Thanks!Iroll schreef:Leg een dubbel stuk spijkerstof of een handdoek tussen de schotel v.d. krik en chassis balk. Dan beschadig je de roestbescherming van de auto niet door ijzer op ijzer contact. Of een hardhouten plankje, dat is ook goed. Volkomen veilige methode, geeft geen gevaar voor wegglijden mocht je dat denken.
Bij mijn v70 zit er over de chassisbalk wel een zwarte kunststof kap. Daar kan ik hem denk ik beter niet plaatsen.
Ik heb even een foto gemaakt van een punt in de buurt van de wielophanging dat er wel stevig uitziet. Zou dat kunnen?
- Thijs
Volgens mij moet hij dan onder de schotel net links van het rode vierkant? Anders beschadig je wellicht de bouten die je ziet zitten?
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
- blastaway
Ik heb vandaag de set ook weet gewisseld. Ik ha deen luchtsleutel gekocht. Wat heerlijk. in 20 seconden alle bouten van een wiel los!
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- blastaway
ik heb een garagekrik die 3500 kg kan dragen. Dat werkt echt het beste. 20 minuten was het klusje geklaard.
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- jee-bee
Ok, op welke punten onder de auto plaats jij de krik dan?blastaway schreef:ik heb een garagekrik die 3500 kg kan dragen. Dat werkt echt het beste. 20 minuten was het klusje geklaard.
- blastaway
op de ophangingspunten. Dus niet op de krikpunten.
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- jee-bee
Misschien domme vraag, maar waar zitten dan precies de ophangingspunten? Is dat het gebied dat op mijn foto te zien is??
Ik ben op dat gebied a-technisch...
Bij mijn vorige auto (audi) kon ik hem altijd mooi op de balk kwijt.....
- blastaway
bij mijn vorige Passat hetzelfde. Volvo net even anders.
Ik zet ze ook op de punten of net ervoor van de foto en gaat prima
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
MarioC70
Aan de achterzijde zit een bal waar de krik onder kan(zijkant) voor het achterwiel,aan de voorzijde onder de bout van de subframebevestiging achter de voorwielen.
Dus niet onder de draagarmen zetten die krik,als je dit aan de achterzijde doet kun je nieuwe bestellen,die zijn zo krom namelijk.
