plaatsen Trekhaak
ak88
Ik heb een trekhaak besteld voor m'n v40 uit 2004. Nu wil ik graag weten of ik deze er zo onder kan zetten met een paar bouten?
Volgens mijn garage kan ik de kabelboom voor de stekker niet zelf aansluiten ivm boordcomputer. Klopt dit of kun je dit zelf doen?
alvast bedankt.
MarioC70
Kabelboom kun je zo monteren,wel een goeie kopen,van Bosal bijv..
Je moet wel een draad naar voren leggen ivm het controlelampje defecte verlichting!
en zorg aub dat ie vast zit, niet met een huis-tuin-keuken-rateltje maar met een luchtsleutel.
ak88
ik heb de trekhaak inmiddels binnen en het schijnt dat er een kabelboom bij zit van Volvo, deze oogt nog goed en het koper in de kabels oogt nog mooi. Ik zet de trekhaak op het werk eronder op de brug. dus de luchtsleutel komt er zeker aan te pas. maar in elk geval bedankt voor de tip.
Moet de kabelboom links of rechts van de auto na binnen? omdat er aan allebei de kanten een rubberen dop zit voor evt. kabelinvoer?
MarioC70
Er zit een beschrijving bij,dus kan niet missen.
Ik doe de kabelboom in het midden naar binnen,maar aan de linkerkant kan ook!
ak88
ok dan weet ik genoeg, bedankt voor de info
