Kachelkraan probleem 940
EV
Twee weken geleden heb ik mijn lekkende kachelkraan van mijn 940 zonder originele airco vervangen door eentje die ik online gekocht heb via Nordicar.
De bediening van de kraan gaat via twee kabels, die heb ik weer aangesloten zoals het op de oude kraan zat.
Mij valt op dat nu de knop niet meer helemaal koud en helemaal warm wil, soms klemt de kraan ook ietwat en daardoor komt er weer een drupje koelvloeistof uit het asje...
Wie weet de goede manier om deze kabels af te stellen of wie weet een andere oplossing voor dit probleem, ik zou niet meer weten hoe of wat...
Emiel
Volvo 940 GL Estate 1992
Iroll
De kraan mag niet klemmen en lekken, ik zou hierover contact opnemen met Nordicar.
Msuidgeest
Zijn de beide kachelkranen exact het zelfde? Blijkbaar zit er een overbrenging aan waar die kabeltjes aan vastzitten en misschien is die overbrenging anders.
EV
Kachelkranen en overbrenging is exact hetzelfde...
EV
Ik heb het probleem waarschijnlijk gevonden, het mechanisme wat het open/dicht palletje beweegt is niet helemaal fris en stevig meer, ik ga op de sloop zoeken naar een beter exemplaar....
