Startproblemen na tanken en bij warm weer.
De grotere Volvo's
Ronaldo737
Heb al enige tijd problemen met het starten van mijn s60 2.4 nadat ik hen getankt.
Het lijkt erop dat er lucht in de benzine toevoer komt. Na enige tijd starten (1minuut) slaat hij aan. Het gaspedaal goed intrappen lijkt ook wat te helpen. Maakt verder niet uit of dat ik hem tank bij helemaal leeg of bij halfvolle tank. Starten met tankdop eraf helpt ook niet echt.
Ook heb ik dit probleem als de auto een tijd in de zonet veel warmte heeft gestaan.
Iemand enig idee waar te starten met troubleshooten? Brandstoffilter vervangen? Zit er ergens nog een plek voor ontluchten van het systeem ofzo?
Grt Ronald
Oceanracer
Dat brandstoffilter is ook mijn eerste gedachte.
dieselpower
Benzinepomp?
En zomaar een wild guess (misschien dat iemand op het forum dat weet): zit er een terugslagklep(je) in de leiding zodat opgevoerde benzine niet terug kan lopen in de tank?
Terug naar “De 60 - 70 - 80 en 90 series”
