alarm van xc90 gaat spontaan af
marcanon
sinds enkele weken gaat 's nachts het alarm spontaan af. Na het uitschakelen van de interieursensor geen last meer gehad. Vandaag laten uitlezen door de dealer. Volgens de diagnose was de hellingshoek sensor defect. Wordt met hetzelfde knopje uitgeschakeld als de interieursensor. zijn er meer die hier problemen mee hebben gehad. (De problemen die ik op het forum tegen kwam hadden vaak te maken met back-up batterij.) Hierover kwam ik verder niets tegen. Nieuwe sensor 200,00 euri incl inbouw.
nu: Volvo XC90 D5 185pk
Saab 93 1.8t cabrio
oud: V50 1.8
V40 1.8
Ik heb kortsluiting gehad door een bumper die verkeerd is gemonteerd een oplettende monteur zag dat er geen originele bouten waren gebruikt en is gaan zoeken.
Daarbij kwam hij een draad tegen die schade had, na vervanging geen alarm weer gehad.
V70/2.4D/2003
marcanon, er zijn er niet veel op het forum maar ik heb er ergens wel eens eentje voorbij zien komen die een hellinghoeksensor defect hadden. Als hellinghoeksensor hetzelfde is als gierhoeksensor?? dan helemaal.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Msuidgeest
Gierhoekzensor is zoiets als een draai-bewegings-sensor die bijvoorbeeld gebruikt wordt voor ESP en ABS. Zo weet de elektronica dat iets draait en kan daaruit conclusies trekken.
M@rcel
gierhoeksensor zit onder de passagiersstoel, hellingshoeksensor zit links achter in de kofferbak.
Twee verschillende dingen dus.
marcanon
het zou de hellingshoek sensor zijn. deze zou moeten detecteren als de auto bv opgetild zou worden. Kennelijk een niet al te veel voorkomend probleem. Hopelijk is het na vervangen weer rustig in de straat 's nachts.
Saab 93 1.8t cabrio
oud: V50 1.8
V40 1.8
Duijfje
Goedendag
Ik lees het probleem van het alarm, dit is mij overkomen.
Het alarm blijft afgaan wat je ook probeert, dus rij ik naar de dealer en deze konden het niet vinden tot de montuur zij heeft u uw iphone er in laten liggen?
En inderdaad als ik mijn Iphone in de auto laat en er komt een bericht of tel. binnen gaat hij af. Dus weet ik waar mijn telefoon ligt als het alarm op de inrit afgaat. ::lol:
XC 70 Duijfje
Duijfje
Ik heb nog mijn oude gegevens staan het is nu een XC 90 D5 Duijfje
XC 70 Duijfje
euerw
Duijfje schreef:Goedendag
Het alarm blijft afgaan wat je ook probeert, dus rij ik naar de dealer en deze konden het niet vinden tot de montuur zij heeft u uw iPhone er in laten liggen?
En inderdaad als ik mijn iPhone in de auto laat en er komt een bericht of tel. binnen gaat hij af. Dus weet ik waar mijn telefoon ligt als het alarm op de inrit afgaat. ::lol:
is dit echt??? lol
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
marcanon
Helaas was het niet mijn iphone of ipad die ik per ongeluk in de auto heb laten liggen. Was wel wat goedkoper geweest dan een nieuwe sensor
Saab 93 1.8t cabrio
oud: V50 1.8
V40 1.8
Freek63
Bij mijn XC90 was de sirene stuk. Hij ging op de meest onmogelijke loeien. Het schijnt een bekend probleem te zijn. De ingebouwde accu zorgt voor problemen. Jammer dat je dan de hele sirene moet vervangen. Ik heb op internet een originele Volvo alarmset (p/n 9162367) gekocht en zelf gemonteerd. Was een uurtje werk. Software update was niet nodig. Hij doet weer wat hij moet doen. Het motorkapslot had ik niet nodig, maar ik bewaar het 'voor het geval dat'.
V70/2.4D/2003
Batterij vervangen kan ook. Volgens mij is er hier wel een soort van how-to te vinden.
Freek63
Klopt, ik ken die site. Gaat over S80, maar is in wezen hetzelfde: http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... 11&t=17479 Fraaie reportage, maar als je goed leest, dan schrijft vegasjetskier aan het eind "So, I'll have to get a new module."... Het lukt dus niet altijd.
FlorisVolvo
Ik heb dit exact zelfde probleem ook met mijn XC 90 2,5T, maar ik heb ook het probleem dat als de honden achter in zitten het alarm af gaat en alle sloten springen dan spontaan open.
Wat kun je hier aan doen.
Waar kun je het gehele alarmsysteem definitief de nek omdraaien, ik vindt het maar een rottig iets.
Wat gebeurd er als je alleen al de sirene zou verwijderen en waar kun dat het beste doen?
Graag antwoord
V50 R
@floris, Er zit ook een knopje in de auto waarmee je de bewegingsmelders in de auto de-activeert meen ik te weten, kijk even in de handleiding, daar staat het wel in!
FlorisVolvo
Dat heb ik ook al een keer gedaan en toen ging die ook af.
Maar is / bestaat er ook een mogelijkheid om het gehele alarmsysteem uit te laten bouwen.
Freek63
Ja, door gewoon de sirene te verwijderen. Zit achter het binnenscherm. Om geen melding in de BC meer te krijgen, moet je wel langs de dealer. Ik verwacht dat deze iets in de software moet/kan wijzigen. Maar misschien is een nieuwe sirene-set handiger/goedkoper? Ik heb de mijne bij Parts4swedes.nl gekocht voor anderhalf honderd euro. Erin zetten was een eitje. Geen software hoeven aan te passen en het alarm werkt weer zoals het hoort!
turboproc
Zelfde gehad. Oplossing was het vervangen van de sirene unit.
Voorlopig kun je het alarm uitschakelen door de auto met de sleutel (fysiek) op slot te doen. Dan slapen de buren ook weer.
Passat 1.6 D
Peugeot 305
Renault 19 D
Renault Safraan 2.2
Volvo V40 2.0T
Volvo V50 T5
Volvo S60 D5
Volvo XC90 D5 Summum Mobility
Volvo XC70 D5 Summum
EVV
Dat klopt dus niet als de sirene echt stuk gaat, dan kan die spontaan afgaan aangezien die denkt dat hij eruit gehaald wordt. Als de accu hoofdaccu spanning weg valt gaat die ook af op de nood accu.
2024 V90 B4 Plus Bright
Freek63
Klopt: een defecte sirene kan ook afgaan als het alarm niet geactiveerd is. Dat was bij mij ook het geval. De sirene moet écht fysiek uit de auto verwijderd worden. Of beter: vervangen worden door een vers exemplaar.
