Paar weken geleden is door mijn lokale garage een trekhaak onder onze s40 2.4 uit 2006 geplaatst gebruikmakend van speciale kabelset waardoor er in de software niets zou hoeven worden aangepast.
Probleem nu is dat de knipperlicht indicator op dachbord en bijbehorend geluid snel gaan of er een kapotte lamp is, op de auto zelf en aanhanger knippert het wel gewoon met uitzondering van de spiegels die gaan ook snel.
Iemand een idee of er wel software moet worden aangepast of dat de verkeerde kabelset is gebruikt.
Verlichting van verschillende aanhangers is goed!
Iemand een idee, of de oplossing?
Trekhaak/kabelset
- NickJansen
Lijkt me inderdaad niet helemaal in orde wat de garage heeft gedaan. Ik neem aan dat dit geen Volvo garage is geweest?
Ik zou als ik jou was even teruggaan naar de garage met het vriendelijke doch dwingende verzoek het alsnog goed te doen.
MY12 Volvo S40 DRIVe Start/Stop Limited Edition Black Sapphire Metallic met 17"; Spider Diamond-cut
xxbv92
Ik kom er nu achter dat er 10 watt buis lampjes in de aanhanger als knipperlicht zijn gemonteerd, officieel is knipperlicht 21 watt als ik op internet zo rondzoek, zou de auto dit misschien als een kapotte lamp kunnen ervaren?
Ben benieuwd of er ervaringsdeskundigen op dit gebied zijn
Anders maar weer terug
xxbv92
10 watt buislampjes zitten origineel in de aanhangerverlichting ook nooit geen probleem mee gehad, heb nog een 21 watt lampje kunnen vinden om te testen, en ja hoor probleem opgelost!
4 autozaken bezocht voor 21 watt buislampjes, niet meer te krijgen, online gelukkig wel.
TIP
problemen met je aanhangerverlichting, controleer ook de wattage van de lampen! (led verlichting kan dus ook problemen geven)
Gr Freek
TIP
Gr Freek
-voorheen-
Kadett C coupe 1.2 '78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
S40 1.8 automaat '99
S40 2.4 geartronic '06
-momenteel-
Knal passion rooie V40 t2 '16 'de towmaat' 225 PK 400 NM
Knetterende monza blauwe Opel kadett C coupe met Volvo b230a motor, Volvo m47 5 versnellingsbak, 4 x motorfiets carburateur, Volvo 240 Achteras, Volvo 240 schijfremmen ‘78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
