Van MY2001 console naar MY2005 console
sju_art
Ik heb een MY2005 middenconsole thuis staan, maar nu zie ik dat de pook knop voor een MY2005 automaat de "W" knop rechts heeft staan (in plaats van links). Ik wil zoals al eerder is gedaan een MY2005 middenconsole plaatsen en zal dus ook de pook knop moeten veranderen. Iemand een idee of dit gaat werken of is dit nog nooit eerder gedaan?
Volvo S60 2.4T AT MY2001 Vialle LPG G3
Volvo S60 2.4i 140pk MY2001 Landi LPG + flashlube smeersysteem
- JeroenSpock
Maakt het wat uit waar die knop zit dan? Zit er onder die knop nog een klein gat in dat 'hout' of is dat 1 groot gat voor de hele pook?
En je pennenhouder, die zit er op de foto ook niet op. Sluit dat een beetje mooi aan?
- bart simpson
die coulisse is volgens mij gelijk
Volvo for life
Pikantje
Ik heb de update gedaan, maar heb een spaceball. Het hele 'onderstel' daarvan is identiek, maar de afdekplaat (wat op jouw foto van 'hout' is) is duidelijk anders. Heb je van MY2005 ook het zwarte deel dat rondom de selectiehendel zit? Zo ja, dan lijkt het me geen probleem, anders weet ik het niet.
De verlichting en stuurwielbediening van de radio heb ik trouwens nooit aan de praat gekregen, dat was voor mij de reden om toen een Bluepower aan te schaffen.
Ford Escort 1.6 GL op LPG / 1987 (170.000) - 1998 (420.000)
Saab 900 V6 / 1998 (160.000) - 2001 (285.000)
Peugeot 406 3.0-24V Coupe / 2001 (70.000) - 2002 (80.000)
Peugeot 206 XS 1.6-16V - 2002 (5.000) - 2004 (45.000)
Volvo S60 2.4-170 pk op LPG / 2005 (160.000) - 2016 (429.000)
Volvo V60 D5 Momentum / 2016 (134.000) - ???
sju_art
Ik heb de houten afdekplaat, waar 1 gat in zit. Lijkt behoorlijk op de MY2001 af metingen. Enkel de tunnel vervangen schijnt prima aan te sluiten (zie Swedespeed).
Hoop dat er gewoon dezelfde stekker aansluiting onder zit en dat de locatie van de "W" knop niks uitmaakt.
Ga eerst de tunnel vervangen; het hele ECC, HU en bekerhoudergedeelte word een veel moeilijkere keus. Aangezien bluepower episch gefaald heeft
Snap nu dus dat niemand dit nog gedaan heeft (console switch MY2011-MY2005 met automaat pook), dus er zit niks anders op dan de pook maar aanschaffen en het te doen....
@pikantje
Jouw actie is de aanleiding, de inspiratie hiervoor
. Je hebt het toen erg netjes gedaan en misschien klop ik nog eens bij je aan om de printplaat van de MY2001 over te zetten naar een MY2005. Knap staaltje werk en erg netjes resultaat!
@pikantje
