Dashboardverlichting
johans40
Ik ben met mijn S40 van juni 1997 bij de Volvo-dealer geweest omdat de dashboardverlichting bij de lichtschakelaar niet brandt. Wel brand het groene lampje onder de schakelaar. Dealer geeft aan dat er bij deze versie maar 1 lampje zit dus dat de rest er omheen niet verlicht is. Bij mijn S40 van aug. 1998 brand dit alles wel. Klopt het verhaal van de dealer?
TvM
Heb onlangs bij mijn V40 (2004) alle drie de lampjes van de lichtschakelaar vervangen. Ik weet niet zeker of de fase 1 ook 3 lampjes heeft, lijkt mij wel waarschijnlijk.
johans40
Daar gaat het nu juist om. Bij mijn S40 van aug. 1998 is de lichtschakelaar +omgeving verlicht maar bij mijn S40 van 1997 brand alleen het groene lampje van de lichtschakelaar en de Volvo dealer zegt dat deze uitvoering maar 1 lampje heeft en dat de rest dus niet wordt verlicht. Ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen daar de rest van het dashboard wel mooi verlicht is en dan de omgeving van de lichtschakelaar juist niet. ( schakelaar mistlampen vóór én achter, hoogteverstelling koplampen en regeling van de sterkte van de dashboardverlichting.)
Groeten, Johan
TvM
johans40 schreef:Daar gaat het nu juist om. Bij mijn S40 van aug. 1998 is de lichtschakelaar +omgeving verlicht maar bij mijn S40 van 1997 brand alleen het groene lampje van de lichtschakelaar en de Volvo dealer zegt dat deze uitvoering maar 1 lampje heeft en dat de rest dus niet wordt verlicht. Ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen daar de rest van het dashboard wel mooi verlicht is en dan de omgeving van de lichtschakelaar juist niet. ( schakelaar mistlampen vóór én achter, hoogteverstelling koplampen en regeling van de sterkte van de dashboardverlichting.)
Groeten, Johan
Kan me ook haast niet indenken dat de rest niet verlicht zou worden. De unit heb je er zo uitgeschroefd, dan zie je het snel genoeg! Succes.
rottierood
Als ik me niet vergis heeft Fase I drie lampjes en Fase II een lampje
snorremans
Als ik het goed heb zit er in de schakelaar maar 1 lampje alleen zit er in de schakelaar een doorzichtig plastic wat de omgeving van de schakelaar verlicht,
De zijkant van het lampje schijnt op dit doorzichtige kunstof, en waarschijnlijk is de kopsekant het kunstof zwart geblakerd en geeft daardoor te weinig licht
Grtz Snorremans
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Pantagorian
Die van mij uit 96 brand ook niet.
Zal dus wel zo horen?
Trouwens heb zelf groter probleem. Het lampje achter mijn motortemp. teller werkt niet. Die is wel te vervangen. moet complete dashboard demonteren..
Nu: Volvo S40 1.8i 16v 1996, ca 188.000.
Vorige: Volvo 440 1.6i 1996, 110.000.
