vorige week inbezit van een volvo V70 cross country 2.4T prachtige auto nu heb ik een beetje op deze forum gelezen over de intern tel. krijg deze niet aan de gang, geen bereik antenne en geen signaal of profide al div. kaartjes geprobeerd.
Als ik zo lees dan moet ik een oude sim kaart kopen met 0000 in de simkaart nummer waar kan ik deze eigenlijk krijgen?
interne telefoon Volvo V70 xc 2.4T
jpwg001
Welk bouwjaar? Waar ergens woon je? Als het in Eidhoven is, kun je even komen testen. Ik heb een 2001, maar mijn kaartje werkt bij mij wel. Kun je je telefoonunit uitsluiten (of juist niet).
- Morgenstond
Ik zou de auto uit laten lezen. Grote kans dat de telefoonmodule kapot is. Ik heb zelf een Hema-prepaid erin gezet omdat T-Mobile na minder dan een minuut geen ontvangst meer had. Die eerste minuut deed hij het echter gewoon. Bij jou doet hij het helemaal niet.
Een nieuwe module is helaas onbetaalbaar en ruilmodules werken in 99% van de gevallen niet, getuige ervaringen op dit forum.
jpwg001
Dus ook jij hebt last met T-mobile? Ik heb hier een topic over lopen... Word jij ook van het kastje naar de muur gestuurd?Morgenstond schreef:Ik zou de auto uit laten lezen. Grote kans dat de telefoonmodule kapot is. Ik heb zelf een Hema-prepaid erin gezet omdat T-Mobile na minder dan een minuut geen ontvangst meer had. Die eerste minuut deed hij het echter gewoon. Bij jou doet hij het helemaal niet.
- Morgenstond
Klopt, maar ik heb verder geen actie ondernomen omdat ervaringen op het forum leren dat T-Mobile gewoon niet werkt. Een Hema-prepaidkaartje erin werkt wel, omdat Hema op het KPN-netwerk zit. Ik vermoed dat het iets met de frequentie te maken heeft (900/1800).jpwg001 schreef:Dus ook jij hebt last met T-mobile? Ik heb hier een topic over lopen... Word jij ook van het kastje naar de muur gestuurd?Morgenstond schreef:Ik zou de auto uit laten lezen. Grote kans dat de telefoonmodule kapot is. Ik heb zelf een Hema-prepaid erin gezet omdat T-Mobile na minder dan een minuut geen ontvangst meer had. Die eerste minuut deed hij het echter gewoon. Bij jou doet hij het helemaal niet.
jpwg001
Daar kwamen we met elkaar ook op uit. Ik heb er een simyo in zitten. Even doorschakelen en dan werkt het ook.Morgenstond schreef:Klopt, maar ik heb verder geen actie ondernomen omdat ervaringen op het forum leren dat T-Mobile gewoon niet werkt. Een Hema-prepaidkaartje erin werkt wel, omdat Hema op het KPN-netwerk zit. Ik vermoed dat het iets met de frequentie te maken heeft (900/1800).jpwg001 schreef:Dus ook jij hebt last met T-mobile? Ik heb hier een topic over lopen... Word jij ook van het kastje naar de muur gestuurd?Morgenstond schreef:Ik zou de auto uit laten lezen. Grote kans dat de telefoonmodule kapot is. Ik heb zelf een Hema-prepaid erin gezet omdat T-Mobile na minder dan een minuut geen ontvangst meer had. Die eerste minuut deed hij het echter gewoon. Bij jou doet hij het helemaal niet.
jpwg001
Sinds het samengaan van T-mobile en Orange, zijn ze aan het overstappen gegaan op andere zendmasten en een andere netwerkfrequentie. Vanaf dat moment heb ik met mijn 2001-er problemen met het bellen met mijn autotelefoon. Ze zitten op een frequentie die door die telefoonmodule niet ondersteund wordt. Dat is zo'n 2 jaar geleden gebeurd.
Het kan zijn dat de nieuwere telefoonmodules die frequenties wel ondersteunen. Dan heb je idd geen probleem.
