Covers C-stijl verwijderen
Alles over de 440 / 460
wpee
Hallo
Hoe zitten de covers van de C-stijl vast, ik wil ze eraf halen. Ik bedoel dus de covers achter de achterdeur en bij de achterklep. Zijn deze gewoon geklikt met plastic klikkers?
En wat is de volgorde:
- rubber achterklep verwijderen
- koffer ruimte plastic achter verwijderen
- koffer ruimte plastic zijkant verwijderen
foto's?
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Aaron-460
het plastic in je kofferruimte zit vast met wat plastic pluggen op diverse plekken. met wat draaien en trekken komen deze wel los. ben er zuinig op, ze zijn schaars! het rubber zit gewoon geklemd, dus die zou je ook zo los moeten kunnen halen!
wat betreft de C stijl kan ik je niet helpen, die heb ik zelf nooit los gehad.
mag ik vragen waarom je ze eraf haalt?
Volvo XC40 T3 Automaat R-Design 2021 - zakelijk
Volvo S60 T6 Recharge R-Design 2021 - zakelijk
Volvo V40 D3 Polar+ Sport 2020 - zakelijk
Volvo V40 D2 Nordic+ 2017 - Bedrijf
Volvo V70 2.5T AWD 1999 - 293.500 - Hobby
Volvo V40 T4 Intro 1998 - 241000KM
BMW 530iA Special Executive 2002 - 214500KM
Porsche 944 S Targa 1987 - 253500KM
Volvo 480 2.0i ES GT 1995 - 272000KM
Volvo 460 2.0i GLE 1993 - 211500KM
Honda Civic III 1.3 Luxe 1987-122500KM
wpee
Jep, ik heb laatst een hardnekkige lekkage opgelost van de rubber, ingespoten met kit, glaskit van 3M.
Nu lekt het weer, en het komt van "boven" ergens. Ik haal nu de rechter cover in het koffer eraf en probeer de lekkage op te sporen. Komt het water van "hoger" wat ik verwacht, dan zal die cover van de c-stijl eraf moeten.
Het komt niet vanuit het achterlicht, daarvan ben ik vrij zeker na 30 minuten in de koffer gelegen te hebben met slang op het dak................. (rechts niet.. links wel af en toe een druppeltje), Dus ook de achterlichten gaan aan de ruitenkit.
Wim
Aaron-460
zeker een natte plek na flinke regen links in de kofferbak?
dat is mij ook wel eens opgevallen! ben heel benieuwd waar het bij jou vandaan komt! ik zal zelf ook eens gaan kijken binnekort!
leip11
ik heb hem losgehad voor het plaatsen van me kabels en slang naar de achterruitwisser. de rubberen rand weg halen. en losklikken dat spul. weet het niet 100 % zeker maar dacht dat hij ook nog vast gehouden wordt door de speaker kap.
TIMO
waterpolo a way of life
leip11
ik heb nog foto's voor je is wel een hoop. ik zal ze op mijn website plaatsen.
als ik ze nu effe terug kijk zit hij ook nog met 2 schroeven vast onder de plastic kap waar de speaker zit.
om die helemaal weg te halen is moet je eerst de armleuning losklikken. dan kan je de schroef waar de hoedenplank zit loshalen. achteraan zit er ook nog 1 geloof ik. dan kan je deze kap weghalen. schroeven zie je dan zitten.
maar foto;s zeggen meer dan woorden
mocht je nog wat willen weten. let me know
TIMO
wpee
Ik ben klaar.
De kap is er niet vanaf geweest,het was nl de rubber van de tankvulopening die de rand afsluit aan de voorkant. Dus de rubber tussen het plastic en de carosserie, waar het klepje als het ware tegenaan komt (niet halemaal)
Zijn deze nieuw nog verkrijgbaar?
Anders wordt het wegsnijden en kitten, in 2 of 3 stapen anders valt het plastic los?
De rubber was gescheurt en lekte duppeltjes, Als je met de waterslang probeert is het lastig, je gaat er vanuit dat het ergens tussen de raam en carosserie door lekt. Water moet dus echt aan de zijkant stromen en daar in de klep blijven staan zeg maar, dan wordt de rand goed nat.
Dus nogmaals, als iemand het weet, is deze rubber nog te koop (of wie doet een goeie weg). UPDATE: mijn volvodealer heeft deze rubber niet los in de lijst staan, dus niet los te bestellen. Sloop = oude ring met zelfde probleem, Dat wordt dus kitten.
Overigens moet de zijkant van de koffer er wel vanaf om het te zien en ook om het plastic bakje straks los te klikken.
Nog meer lek oorzaken kunnen zijn (voor de lefhebbers ;)
- Rubber rand langs gehele lengte, vooral onderaan , remedie afkitten het glaskit
- Achterlichten, afkitten met glaskit of rubber tochtstrip (3 lagen)
- onderzijde spatborden doorgeroest (laswerk)
- antenne ingang (laswerk, kitwerk)
enja, ik heb er allemaal ervaring mee :((
Wim
kip88
Mijn auto lekte ook bij datzelfde rubber van de tankvulopening. Ik heb toen het oude rubber verwijderd en kit gebruikt.
Volvo 440 Turbo 1992 170.000
Volvo 740 GLE Turbodiesel 1985 380.000
dash
zoals al aangegeven, moet ook het afdekkapje van je achterspeakers los (schroefje zit onder de rubber dop en dan van het raam aftrekken want daar heeft hij hoekjes.
Vergeet ook net de zijwang van de bank naar voren te halen hier zit hij ook achter gehaakt.
Zou wel een foto voor je willen nemen, maar heb hem vanwege de roest en de aankomende reparaties weggedaan.
