bij starten gaat de achterbak open van de s80
Joost50
Ik heb een S80 2.5D uit 1999. Km stand 295000.
Sinds een paar dagen gaat bij de s80 de achterbak open op het moment dat ik de auto start of de motor uitzet.
Ik heb geen idee hoe ik dat probleem zou moeten oplossen. Ben ook niet zo heel technisch.
Is er iemand die dit ook al een keer heeft meegemaakt? En weet hij/zij hoe dat te verhelpen is?
Alvast bedankt.
Joost
ovlov058
Afstandbediening eens scheiden van je sleutel, wie weet?
855 2.0 20V 93
Joost50
Joost50 schreef:Ik heb een S80 2.5D uit 1999. Km stand 295000.
Alvast bedankt.
Joost
Dag Ovlov,
Ik heb het met ook al een andere afstandsbediening geprobeerd, maar het resultaat was hetzelfde. Enne..ik druk niet per ongeluk op het knopje voor het openen van de achterbak. in ieder geval bedankt
Morgenstond
Dit gebeurt mij ook heel af en toe bij mijn S60. Ben er nog niet achter wat dit veroorzaakt. Wellicht een nog net niet kapot slot?
jpwg001
Misschien krijgt het slot een pulsje, waardoor hij ontgrendeld. Alleen: wat triggert dat pulsje dan?
Maar hebben jullie dan geen mechanisch slot? Bij mijn V70 is het puur mechanisch, volgens mij. Alleen een vergrendelingsmotortje ernaast.
EVV
S60 en S80 hebben inderdaad een elektronisch slot, met een schakelaar in de klep of op de sleutel als trigger.
2024 V90 B4 Plus Bright
jpwg001
Ok... ik denk dat de aanstuureenheid of het slot zelf de eerste twee zaken zijn die je kunt controleren.
Morgenstond
Aangezien ik tegenwoordig een klapsleutel heb, vermoedde ik dat ik per ongeluk de kofferbakknop ingedrukt zou hebben bij het omdraaien van de sleutel. Het is me ook pas een keer of drie, vier overkomen. Ik denk echter niet dat Joost50 ook een klapsleutel heeft.
Wat bedoel je precies met de aanstuureenheid, jpwg001?
storm480
Ik ben laatst ook aan het klooien geweest met het slot. Bij mij bleef ie open staan, wat ik ook deed.
Uiteindelijk bleek het een gecorrodeerd contactje van de stekker.
Blank gekrabt en contact spray, en het euvel was opgelost...
Misschien zit jij op een kantelmomentje ?
...Storm by name, Storm by nature...
S80 V8 AWD Excecutive ('07)
480 2.0i S ('95) "ESter"
de "ex"-en:
C30 1.8i Sport ('08) "Enya"
S80 T6 ('00) "de Directeur"
360 GLT "Special 25" ('86) "Roestauratie project" ...opgegeven...
V70 2.0 Turbo ('98 )
480 S ('94) "wheeler-dealer"
480 Turbo ('89)
440 1.8i ('95)
480 ES ('87) donor
460 GL ('92)
440 GL ('91)
MarioC70
Dat probleem zit meestal in het linkerdeurpaneel,de schakelaars is goed reinigen,met name de ontgrendelingsknop van de portieren die er bij zit..
jpwg001
Morgenstond schreef:Aangezien ik tegenwoordig een klapsleutel heb, vermoedde ik dat ik per ongeluk de kofferbakknop ingedrukt zou hebben bij het omdraaien van de sleutel. Het is me ook pas een keer of drie, vier overkomen. Ik denk echter niet dat Joost50 ook een klapsleutel heeft.
Er zit een aanstuureenheid die een signaal ontvangt (van de sleutel) en dat doorzet naar het slot van de achterklep. Die opent dan.
Als er een error in die aanstuureenheid zit, kan dat het probleem veroorzaken. Misschien krijgt hij een spanningspiek of -dip, waarop hij reageert.
Morgenstond
Dank voor de informatie (ook al is het niet eens mijn topic :) )!
Freek63
Het kan ook dat de dipswitch in de schakelaar op de achterklep de geest gegeven heeft. Hij onderbreekt dan niet meer. Je kunt dit eenvoudig testen door de stekker los te trekken, die je vindt achter de bekleding van de bagagedeksel. De kentekenverlichting werkt dan ook niet meer, maar als je probleem dan voorbij is, weet je wat er aan de hand is. Gewoon een nieuwe dipswitch erin zetten. Bij jouw type zijn deze nog los verkrijgbaar. Bij de latere types (2004-) moet je het hele handvat/kentekenverlichtingcluster vervangen.
Terug naar “S80”
