Achter klep gaat niet open slot stuk
Goede morgen een vraag over een volvo v70 xc het Slot is kapot wat nu hoe krijg ik de achter klep open ? Zit er ergens een hendel om de klep open te krijgen voor het vervangen van het slot? Groetjes Peter
- Autogek
Even de dealer bellen die weet vast wel een oplossing.
succes
succes
Edwin.
Zonder de dealer in te schakelen? Er zijn hier genoeg mensen met heel veel kennis op het forum Ha Ha groetjes Peter .
Volvo XC 70 bj 2005 nu in mijn bezit .
Volvo v70 bj 2001 verkocht
Volvo s60 bj 2003 verkocht
Volvo v70 bj 1998 verkocht
Volvo amazon combi 1968 verkocht
vanuit het identieke topic. Bij de meeste V70's zit er ook zo'n slot.jpwg001 schreef:Volgens mij zit er een slotgat achter het lijstje waar je kentekenverlichting in valt. Bij een S60 heb ik daar al eens foto's van gezien, van een V70 nog nooit, maar in die lijst zit wel een half ovalen 'tekening' waarachter een slot zou kunnen zitten. Staat er niets in je boekje?
Walter schreef:vanuit het identieke topic. Bij de meeste V70's zit er ook zo'n slot.jpwg001 schreef:Volgens mij zit er een slotgat achter het lijstje waar je kentekenverlichting in valt. Bij een S60 heb ik daar al eens foto's van gezien, van een V70 nog nooit, maar in die lijst zit wel een half ovalen 'tekening' waarachter een slot zou kunnen zitten. Staat er niets in je boekje?
Kun jij aangeven hoe TS bij dat slot komt? Moet de lijst erafgehaald worden? Of moet er een gat in gemaakt worden?
er zit bij de kentekenplaatverlichting een dopje met daarop een sleuteltje afgebeeld. Daaronder zit een cilinderslot wat je met de sleutel kunt draaien. Volgens mij gaat het slot dat mechanisch open, dus zonder tussenkomst van electronische knoppen en motortjes
Maar juist dat slot is afgedekt. Daar zit hem de crux. Hoe kom je bij dat slot? Ik heb bij mij nl. geen dopje gezien. Moet dan de hele lijst er af?Walter schreef:er zit bij de kentekenplaatverlichting een dopje met daarop een sleuteltje afgebeeld. Daaronder zit een cilinderslot wat je met de sleutel kunt draaien. Volgens mij gaat het slot dat mechanisch open, dus zonder tussenkomst van electronische knoppen en motortjes
Áls er een handmatig te bedienen cilinderslot zit, zit deze onder een vaak zwart afdekkapje met daarop een sleutel afgebeeld. Zoals ik in mijn eerste post al zei, hebben ze dat niet allemaal. Als je dat dopje niet hebt, weet ik ook niet hoe je erbij kunt komen.
- Oceanracer
Zoals al eerder vermeld heeft een V70N standaard géén mogelijkheid om de achterklep met de sleutel te openen. Dit is alleen geleverd op V70's welke af-fabriek zijn voorzien van een extra achterbank.
Je zult (met enig geweld) de binnenbekleding moeten verwijderen. Er zullen zeker een aantal clips gaan afbreken, maar die zijn natuurlijk te vervangen.
Of dat ook opgaat voor het huidige model V70 durf ik niet te zeggen. Maar gaat het wel om het huidige model V70?
- gsx750r
Als je niet terugschrikt van wat Engels kun je wellicht hiermee iets aanvangen ook al handelt het over een geheel ander bouwjaar.
Tenminste dit laatste neem ik aan want het is wel verwarrend dat je spreekt over een V70 XC en de topic is geplaatst in het subforum V70/XC70 vanaf MY2008 ! De V70 XC is voor zover ik dat weet maar gebouwd tot 2000.
Succes
Rob
Succes
Rob
Zo juist heb ik de achterklep open door de bekleding aan de binnen kant er af te halen. En toen ? Niks om de achterklep met de hand te openen snik dan maar het slot hakken ? Ja het kunstof kapje in tien stukjes hendeltje erin aan trekken en de achterklep ging open klaar nieuwe slot er in en het probleem is op gelost .in mijn beleving is er geen andere weg als het slot kapot is !! Ha Ha groetjes Peter
Peter, van welk bouwjaar is deze XC?
Het bouwjaar van de Volvo v70 xc is 2009.
Dan is het een XC70 en staat het verhaal hier goed. Mijn reacties gingen er allemaal vanuit dat het een V70XC betrof en die zijn 1999-2001 ofzo gebouwd.
- Oceanracer
En een grijze V70N als avatar (of lijkt dat maar zo?), daar wordt het allemaal lekker overzichtelijk van.
Afijn, het is weer opgelost. Eind goed, al goed.
Die grijze v70n is prive !!!!! de volvo v70xc 2009 niet prive ????? :BIG:
- gsx750r
Peter ik ben blij voor je dat je probleem is opgelost maar toch nog een vraag:peter geurts schreef:Die grijze v70n is prive !!!!! de volvo v70xc 2009 niet prive ?????
Waarom blijf je volharden in het benoemen van de auto met V70 XC ?
Een Volvo V70 XC bouwjaar 2009 bestaat niet, wél een Volvo XC70 !
Uit een aantal reactie heb je toch kunnen lezen dat deze verkeerde benaming voor verwarring heeft gezorgd.
Bij vragen naar mogelijke oplossingen voor een probleem is het echt essentieel dat er exact wordt aangegeven om welke auto het gaat. Opgave van een verkeerd bouw-/modeljaar kan al verschil uitmaken m.b.t. de aangedragen oplossingen.
Rob
Oke dan noem ik het voortaan een volvo xc70 nieuwe type !!
groetjes peter( Maar het klink zo leuk volvo V70xc ) :happy7:
- Oceanracer
En gelijk ook maar een nieuwe avatar...
